Сергей.45678
Сергей.45678
27.10.2014 в 20:56:39
Прошу помощи, можно ли починить самому Терморегулятор Eberle 525 35 (instat 8)?
в работе 7 лет, перестал греть пол, индикация есть, щелчок при включении индикации нагрева есть, самого нагрева нет
вот в этой теме есть о том, что замена конденсатора восстанавливает работу, но речь идет о другой марке Devireg 550 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65336&page=6
кто нибудь может подсказать относительно Eberle 525 35 (instat 8)? конденсатор заменил на пленочный 154J630V, но нагрева все равно нет, индикатор нагрева горит, щелчок есть (впрочем щелчок и горящий индикатор были и на старом "родном"кондесаторе с маркировой m15J400)
может это реле? вот особенность - подключал нагрев пола к другой клемме выхода от реле - пол все время греется, не отключается
Ким
Ким
27.10.2014 в 22:23:31
Скорее всего контакт реле подгорел.
Если релюха закрытая то попробуйте снять крышку. Если открытая то стоит попробовать почистить контакт и проверить провал.
Сергей.45678
Сергей.45678
28.10.2014 в 18:04:08
да,точно - это реле, срезал крышку, под ней оказались подгоревшие контакты, а главное - оплавился пластиковый штырек, который замыкает/размыкает эти контакты
надо купить новое реле RY211024, подскажите, где можно подъехать и сразу купить?
внимательно посмотрел на маркировку реле, в одном месте указан номинал - 10А/250VAC, а рядом указан номинал для переключаемых контактов - 8A/250VAC, получается так, что на самом деле реле расчитано на токи до 8 ампер...автомат у меня стоит на 10, да и вообще расчитывал теплый пол ок. 2 квт, то есть надо покупать реле в запас, будет гореть....
Сергей.45678
Сергей.45678
29.10.2014 в 21:10:28
заменил реле, конденсатор оставил "родной", все работает Ким, спасибо за помощь
Андрей Трофимов
Андрей Трофимов
30.09.2020 в 22:14:52
Сергей, прошу Вас помочь с ремонтом или хотя бы советом по поводу этого Eberle 525 35 (instat 8), у меня 4 таких, 3 из них вышли из строя. буду признателен, если напишите в личку. Спасибо!
АлВас
АлВас
Одесса
01.10.2020 в 07:42:53
Сергей.45678 написал: внимательно посмотрел на маркировку реле, в одном месте указан номинал - 10А/250VAC, а рядом указан номинал для переключаемых контактов - 8A/250VAC, получается так, что на самом деле реле расчитано на токи до 8 ампер...автомат у меня стоит на 10, да и вообще расчитывал теплый пол ок. 2 квт, то есть надо покупать реле в запас, будет гореть....
Там может быть указан ток для активной нагрузки 10А и реактивной 8А, такое бывает, реле же наверняка универсальное, не только для данного РТП, поэтому так и пишется. Посмотрел Datasheet на RY211024- рабочее напряжение обмотки 24В, ток через контакты таки 8А. Т.е. для ваших 2-х кВт маловато. Куда смотрели при монтаже? Или там не 2 кВт? Если есть место, можно ставить, в т.ч. и навесным монтажом, реле и на большие токи контактов, дольше служить будет.
