SergeyE
SergeyE
30.10.2014 в 01:04:54
провел эксперимент - снял синтетическую водолазку, войлочные (или шерстяные) тампочки и шерстяные носки - подошел босиком, дотронулся до батареи - в итоге убрал статику и на расстоянии отвертка не светится; значит дело было в ламинате, т.к. в том же одеянии в помещении с плиткой проблем не было
странно, что до этого щипало - это от статики ? сегодня не щипало ни разу...
все измерения проводил дважды - в вышеуказанной одежде и без нее, в обоих случаях перед измерениями касался батареи, включая щупами тестера:
померил сопротивление отвертки - ни в одном диапазоне не прозванивается - даже 200 МОм
по-прежнему выбивает УЗО при отключенном автомате; отключил автомат и померил напряжение - если мерить в диапазоне 750В - ничего, если 200В - то на нуле и фазе по 1.2В, а на земле 0.9 - в итоге при замыкании УЗО на 100мА вырубается - пробовал три раза
откуда такое напряжение ?
30.10.2014 в 01:27:28
SergeyE написал : померил сопротивление отвертки - ни в одном диапазоне не прозванивается - даже 200 Ом
:) Если бы в первый раз читал тему автора, то подумал бы, что сынуля школьник стырил у папаши отвертку и тестер и балуется....
SergeyE
SergeyE
30.10.2014 в 02:04:39
исправил - 200 МОм
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2014 в 03:47:22
BV написал : сынуля школьник стырил у папаши отвертку и тестер и балуется.
Судя по названию и содержанию тем, в обилии создаваемых SergeyE, "сынуля" на форуме просто балуется от нечего делать, все что он пишет для меня априори - флуд. Не могу заставить себя считать его посты серьезными и тем более распинаться, что-то объясняя ему.
SergeyE
SergeyE
30.10.2014 в 11:57:19
andrewkhv написал : Не могу заставить себя считать его посты серьезными и тем более распинаться, что-то объясняя ему.
особенно, если не знаешь, что сказать по теме
Alexiy
Alexiy
30.10.2014 в 13:14:53
haramamburu написал : О! Значит то что от электрофорной машины "светиться" будет вы согласны, а то что от заряженного тела, при стекании заряда с "заостренного" конца индикатора посредством "электронного ветра" нет?
именно так. Если перестать колесо крутить, то заряд на электродах через несколько минут упадёт до такого уровня, что его и зарегистрировать сложно будет "электронный ветер" как раз и свидетельствует о стекании заряда. Без постоянной подпитки заряд стечёт в таких условиях за долю секунды. Останется только заряд, который настолько мал, что не может стечь - его и индикатором не зарегистрируешь.
30.10.2014 в 13:26:56
Alexiy написал : "электронный ветер" как раз и свидетельствует о стекании заряда. Без постоянной подпитки заряд стечёт в таких условиях за долю секунды.
почему за долю? А Лейденские банки? ;)
Alexiy
Alexiy
30.10.2014 в 15:14:23
BV написал : А Лейденские банки?
и где они в квартирной проводке запрятаны?
30.10.2014 в 18:33:04
Alexiy написал : и где они в квартирной проводке запрятаны?
тушка естествоиспытателя
