lustra
lustra
Архангельск
28.10.2014 в 10:01:57
Всем привет!
В этом отопительном сезоне возникла следующая проблема: один из радиаторов в квартире (пятый этаж пятиэтажки) перестал греть (сверху еле теплый, снизу холодный), в прошлом году все было нормально. Как видно из схемы красным цветом обозначены горячие трубы, синим холодные, теплоноситель поступает с низу вначале через змеевик в ванной, потом по трубе идет на радиатор и обратно к соседям. У всех соседей с низу такая-же фигня, в ванной змеевик горячий, в комнате радиатор холодный. Вентили на радиаторах у всех соседей открыты. При выпуске воздуха, через указанный в схеме кран, радиатор в комнате немного нагревается, но потом остывает, так же как и ближе к вечеру радиатор становится теплее, а за ночь опять остывает. Вызывал несколько раз сантехников, толком ни чего сказать не могут, в подвал лезть не хотят, у дома своего сантехника нет. Вопрос: как это вылечить?
касимов
касимов
Касимов
28.10.2014 в 10:19:28
lustra написал : Вентили на радиаторах у всех соседей открыты.
А криминальные вентили на стояке? Закрыты?
lustra
lustra
Архангельск
28.10.2014 в 10:29:15
касимов написал : А криминальные вентили на стояке? Закрыты?
это чего такое?
касимов
касимов
Касимов
28.10.2014 в 10:37:12
lustra написал : это чего такое?
lustra
lustra
Архангельск
28.10.2014 в 11:11:13
касимов написал :
открыт, он в стене зашит, его после подключения вообще ник то не трогал
28.10.2014 в 11:25:00
Дык тут схема подключения ТРЕХ трубная! :)
Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 12:01:05
BV намекает, что рисунок неверный, не может такого быть. Типичный запрос фотографий - может ничего не дать, т.к. что-то "в стене зашито". Но всё равно попробуем: фото давайте!
lustra
lustra
Архангельск
28.10.2014 в 12:56:45
Mazayac написал : BV намекает, что рисунок неверный, не может такого быть. Типичный запрос фотографий - может ничего не дать, т.к. что-то "в стене зашито". Но всё равно попробуем: фото давайте!
вот, змеевик горячий
далее кран для выпуска воздуха, вроде после него труба холоднее
стояк
радиатор
касимов
касимов
Касимов
28.10.2014 в 13:52:21
lustra написал : открыт, он в стене зашит, его после подключения вообще ник то не трогал
А при подключении его открыли? А у соседей? lustra, Для остановки движения в стояке хватит всего одного закрытого крана. Соседского.На любом этаже. (пыс.На том,где летом гремели газовыми ключами). Про нержавейку пусчай другие коммент. дадут.
Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 13:58:45
Сам чёрт ногу сломит в схеме, которую не видно. Снаружи только сплошные косяки видны. Проситься к соседям, у которых не зашиты стояки ("прекрасное" поветрие) и выяснять все подключения. Ибо нарисованная схема имеет право на жизнь только в случае Т-образного стояка, а я в него для старой пятиэтажки что-то не верю. У соседей этажом ниже также должен быть дубак - может они сжалятся и пустят посмотреть на разводку.
касимов
касимов
Касимов
28.10.2014 в 14:02:23
Mazayac написал : для старой пятиэтажки что-то не верю.
И байпас не зазря на батарее присутствует.
Mazayac написал : Проситься к соседям
Да,уж.
