ssolovov
ssolovov
01.11.2006 в 01:17:11
Получил квартиру в доме муниципальной застройки. Все лоджии остеклены, но между оконными блоками и стенами-потолком-парапетом щели шириной от 5 до 30 мм. Вопрос: чем герметизировать щели? Ведь скоро прилетят белые мухи и через щели залетят на лоджию с дальнейшими процессами оттаивания-замерзания. Обычная монтажная пена по-моему боится солнечного света и не знаю, насколько она эластична, не растрескается ли от ветровых нагрузок.
ssolovov
ssolovov
01.11.2006 в 10:01:42
ssolovov написал : Вопрос: чем герметизировать щели?
Люди! Помогите! Пока тепло, а то все замерзнет, и кирдык.
darkstar
darkstar
Балашиха
01.11.2006 в 10:13:28
А что, их нельзя заткнуть энергофлексом (вспененным полиэтиленом)? Совсем тонкие щели (5мм) можно заполнить акрил-силиконовым герметиком. Кстати, с декоративной точки зрения полезно их прикрыть небольшим плинтусом/наличником.
TM
TM
01.11.2006 в 10:30:48
Щели запенить, срезать снаружи лишнюю пену и обработать вот этим герметиком (можно в два слоя): http://www.sazi.ru/goods_detail/35/
01.11.2006 в 11:06:39
ИМХО, запенить, срезать лишнее и закрыть срез краской или лаком. Или герметиком. Или может чем нибудь другим. Насколько я знаю, пена не боиться ни влаги, ни мороза, эластична. Боиться только ультрафиолета - то есть солнечного света. Я бы сделал так, спецы поправят, если мысль неправильная...
Кстати, можно пенить по мокрому (на многих балонах это написано), но не по льду/инею. Удобно, работай хоть в дождь. Проверял опытным путем - пенил щель (узкая, 5 мм и меньше), в которой была вода. Результат порадовал - пена под давлением со свистом выжимает (прямо таки выбрасывает) воду, хорошо сцепляясь со стенками.
01.11.2006 в 11:18:42
2TM
Ответ на сайте sazi.ru :
"10.09.2004 • Вставил окна, уплотнил пеной, а она через 2 месяца начала высыпаться. Почему? Плохая пена?
Пена под воздействие атмосферных осадков, ультрафиолета разрушается. Пену нужно закрывать любым из следующих акриловых герметиков WEPOST Acryl 100, 101, 102."
Bios
Bios
01.11.2006 в 17:07:41
Этот стык / шов работает так же как в обычном окне, и заделывать его необходимо по тем же правилам, т.е. для вывода влаги из шва наружу помещения внутренний слой должен быть менее паропроницаем, чем внешний.
К примеру, внутренний слой можно герметизировать бутиловой лентой Бостик - Грип 1182 или герметиком Бостик Баусиликон, средний слой пена PU Montageschaum или PU Dosierschaum либо пробковый герметик Бостик 3070, а наружный Бостик 2720MS.
ssolovov
ssolovov
02.11.2006 в 00:47:15
Благодарен всем откликнувшимся!
