Забияка
Забияка
28.10.2014 в 22:57:02
Сделали сухую стяжку Knauf, и вот что получилось.
Высота запененной щели гуляет от 10 до 13 мм (кстати, о мнимой "сверхровности" сухой стяжки).
Как тут быть с укладкой ламината? Оставить так - будут видны торцы, некрасиво...
Alex_Kov
Alex_Kov
28.10.2014 в 23:16:40
А что там слева по стене, не ржавчина от черной сетки, или кажется?
mihamaster
mihamaster
28.10.2014 в 23:41:04
Как-то все "страшно" сделано.Ну,да ладно.
Забияка написал : Высота запененной щели гуляет от 10 до 13 мм (кстати, о мнимой "сверхровности" сухой стяжки).
Вполне возможно,что подоконник(порог на балкон) криво стоит,нет?Или все сразу.
Забияка написал : Оставить так - будут видны торцы, некрасиво...
Укладывайте ламинат,потом что-то надо будет подбирать.Если общий плинтус не пройдет,значит придется какую-то накладку,штапик сделать.
parket_shik
parket_shik
28.10.2014 в 23:52:40
Забияка написал : Как тут быть с укладкой ламината? Оставить так - будут видны торцы, некрасиво...
А что мешает установить в этом месте плинтус?
Забияка
Забияка
29.10.2014 в 00:32:30
parket_shik написал : А что мешает установить в этом месте плинтус?
Высота. До верхней границы порожка ровно 5 см. Бывают такие низкие плинтуса?
Кстати, я более внимательно посмотрел и перемерил. Щель ровная и везде 9-10 мм. Первоначальная неровность оказалась оптическим обманом от неровных краев пены. Уже лучше. Все равно непонятно. Я хотел 12 мм ламинат плюс подложка - никак в 10 мм не запихнуть :( ... Или все-таки попробовать? Подрезать, заузить, может, войдет?
parket_shik
parket_shik
29.10.2014 в 00:53:33
Забияка написал : Бывают такие низкие плинтуса?
Только галтель может быть такой высоты. Ещё меньше - штапик.
vago083050
vago083050
29.10.2014 в 01:31:56
Забияка,
29.10.2014 в 04:12:31
vago083050 написал : то лучше убрать подоконник и сделать всё по-человечески.
ANT/D
ANT/D
29.10.2014 в 09:32:20
Alex_Kov написал : А что там слева по стене, не ржавчина от черной сетки, или кажется?
да это пыль от керамзита.наверно.а дверь в ржавчине-не смутила?..)
walex
walex
29.10.2014 в 09:46:42
vago083050 написал : Но так как проблема торцов используемых профилей и сопряжения с плинтусом останется, то лучше убрать подоконник и сделать всё по-человечески.
+переделать откосы . Если по уму , то да.
Забияка
Забияка
29.10.2014 в 10:32:03
walex написал : +переделать откосы . Если по уму , то да.
vago083050 написал : убрать подоконник и сделать всё по-человечески
Сложновато как-то :(
