cublez
cublez
Гомель
29.10.2014 в 18:39:12
В контексте ситуации:
Отказ двигателя кухонной вытяжки CATA BETA 600 По доступной в интернете схеме для двигателей TA/TA-P под подозрением был общий провод обмотки. Двигатель разобран, "враг найдет", видомо это специальные предохранители. Однако вот тут и вопросы для знающих:
  • почему два последовательно
  • можно ли один
  • можно ли снаружи двигателя или сдвинуть под обмотки - старое положение не очень логично. Имеется ввиду прижать к проводам или просто где-нибудь внутри?
  • это токовая защита или тепловая?
на них надпись
Т3 Tf 130C 2A 250V
Двигатель вращался свободно без каких-либо заклиниваний и перегревов вытяжки до этого. Возможен ли просто отказ "по времени" этого датчика?
Можно ли и как смазать дополнительно втулку. Втулка без подшипника внутри корпуса двигателя.
Огромное спасибо всем ко подскажет.
И огромное НЕ СПАСИБО владельцам ресурса - electric-house (Электрический Дом)
и
id11161922
id11161922
25.05.2019 в 18:24:27
Это два термопредохранителя. Скорее всего один из них сгорел. Менять надо тот, который в обрыве (не даёт короткого замыкания).
alex50
alex50
25.05.2019 в 19:35:55
обмотка то цвет даже не поменяла, чтоб грешить на перегрузку......хватит и одного!это термозащита!лишняя приблуда!...
