01.11.2014 в 10:52:13
SergeyE, отлейте из окрашенного в массе полимербетона - и не дорого, и размер любой. На вопросы что это такое - есть Яндекс...
SergeyE
SergeyE
01.11.2014 в 22:42:45
по сути это полиуретан, т.е. можно и обычную столешницу облить осталось найти, где можно посмотреть, что в реальности получается
vm2003
vm2003
03.11.2014 в 05:29:45
VitalyK написал : Я сделал так: профильная труба для каркаса, кусок гипсокартона на него и большая плитка керамогранита.
Это и есть правильный ответ
Pekkonen написал : в первом посте речь шла о бюджетном варианте... А КГ подобных размеров обычно стоит не 3 копейки.
А по стройрынкам походить. 2-3 ошметка найти в ларьках? Добрые ангелы из Мастерсити.ру за вас это делать не станут
BV написал : SergeyE, отлейте из окрашенного в массе полимербетона - и не дорого, и размер любой.
Бред. Рекламы начитался...
SergeyE написал : по сути это полиуретан, т.е. можно и обычную столешницу облить осталось найти, где можно посмотреть, что в реальности получается
Посмотрите)
Miss Jane
Miss Jane
04.11.2014 в 00:20:14
Здравствуйте! Подскажите где такие жалюзийные дверцы для столешницы можно купить? Сама конструкция будет гипсокартон + керамогранит/мозаика Под нее нужно спрятать стиралку, а на нее накладную раковину-чашу Обошла почти всю Мельницу (насколько это возможно вообще ...) и нигде не нашла(( Может быть кто-то знает? Отзовитесь, пожалуйста)
04.11.2014 в 01:56:43
vm2003 написал : Бред. Рекламы начитался...
это реально. Относительно недорого по материалам - если автор будет работать сам
redcat07
redcat07
Самара
04.11.2014 в 09:43:23
Арматура на хим.анкерах + высокопрочная стяжка для пола + мозаика
maxx1
maxx1
Уфа
05.11.2014 в 07:09:59
Miss Jane написал :
Мисс,вы ж Москве живёте.Не знаю что такое Мельница,но супермаркеты типа Леруа,Касторамы и т.д. завалены такими дверями разных размеров
vm2003
vm2003
06.11.2014 в 01:38:25
BV написал : Цитата Сообщение от vm2003 Посмотреть сообщение Бред. Рекламы начитался... это реально. Относительно недорого по материалам - если автор будет работать сам
И полирнуть потом сам? Машинку купить? Что там за цвет столешницы получиться если её лить вручную)))
