Error440
Error440
Черноголовка
01.11.2006 в 11:47:10
День добрый. Создам еще одну ламерскую тему. (поиск выдал две темы без ответа на вопрос)
Имеется новостройка. Имеется остекленная лоджия, на полу ПЦС как и во всей квартире (гидроизоляции нет). На стыке внешняя стена-стяжка и по самой стяжке есть микротрещинки. Также было подмечено, что большинство соседей делает на лоджиях дорогую отделку (штукатурят, красят, потолочки, смотрю, у некоторых сверкают белизной). Я же, кроме пола (либо линолеум либо деревянный настил) не собираюсь на лоджии делать абсолютно ничего! Ну нравятся мне кирпичные стены. И будут стоять два больших растения (с перспективой периодического перелива их) и будет сушиться белье (тоже с перспективой воды на полу.) :)
В общем из гуманистических соображений нужно как-то гидроизолировать лоджию.
Причем натыкаюсь на две преграды.
1 бюджет до лоджии дойдет еще не известно когда (перед ним целая квартира :) ) Поэтому требуется бюджетное импортное либо качественное отечественное решение. 2 по сложности выполнения должно быть приближено к - купил банку, открыл, вылил, и оставил сохнуть. :) 3 От ассортимента жидкой гидроизоляции в том же Леруа в глазах рябит. А от цен пропадает весь гуманизм.
В общем - хелп. Подскажите: название, количество на 2.5кв.м, и как правильно сделать. СПАСИБО
Bios
Bios
01.11.2006 в 18:31:11
1+2 - если для внутренних работ можно подумать, то для лоджии не проходит однозначно.
Error440
Error440
Черноголовка
01.11.2006 в 20:03:27
Bios написал : 1+2 - если для внутренних работ можно подумать
А, ну для внутренних работ тоже нужно! Нужно 'проконтролировать' сделанную строителями гидроизоляцию санузла. Общая площадь ~4 квадрата.
Bios написал : то для лоджии не проходит однозначно.
По п. №2 - главное чтобы спецнавыков и специнструмента не требовало. А так руки, вроде, на месте.
Так все-таки - что, сколько и как? :)
Bios
Bios
02.11.2006 в 19:08:29
Оговорюсь сразу, что все эти материалы продаются в готовом к применению виде, предназначены для создания гидроизоляционного слоя под керамической плиткой и наносятся валиком с коротким ворсом на полы и стены и т.д., в два слоя.
Основание должно быть прочным, ровным, очищенным от загрязнений и разделительных слоёв, не должно быть сквозных трещин и острых кромок. Швы каменной кладки должны быть с заполненными швами. Впитывающая поверхность грунтуется
Сначала промазываются углы и стыки с таким расчетом чтобы было удобно проложить еще влажный материал полосой армирующего полотна, таким же образом обрабатываются и другие проблемные зоны - трубы, водостоки (сифоны) и т.п., после чего закатывается остальная поверхность. После высыхания первого слоя наносится второй.
Далее чистовая отделка.
Флексдихт. Высокоэластичная бесшовная гидроизоляция - “ жидкая плёнка”. Расход на два слоя Флексдихт 1,5-2,0 кг/м.кв. Грунтовка - Грундфестигер.
Флексдихт Мегапак это набор материалов: гидроизоляция Флексдихт, грунтовка Грундфестигер, уплотнительная лента Ардал и уплотнительные манжеты Ардал для стен – как раз под Вашу задачу, 1 упаковка на 4-5 метров.
Следующий материал можете нанести и на лоджии и на крышу или и в бассейне. Его можно не укрывать плиткой, но проблема в том, что в этом случае на него надо нанести покрывной полиуретан, а наименьшая упаковка рассчитана на 40-60 кв. м. Поэтому остается плитка. В любом случае при наименьшей упаковке цена за квадрат составит около 500 руб.
skigs
skigs
02.11.2006 в 19:39:42
ИМХО - при заявленном режиме эксплуатации нет необходимости делать гидроизолирующий слой. Положить на пол "белорусский" керамогранит http://zapadinwest.ru/keramin.htm или керамическую плитку "Керама" http://www.kerama.ru/ (и первая позиция и вторая - бюджетные, при хорошем качестве и дизайне). Швы затереть затиркой нормального производителя. С учетом керамического плинтуса (готового или напиленного из укладываемого на пол материала) получиться "корыто". Сколько той воды будет у Вас?! http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/113/
caver
caver
04.11.2006 в 00:12:19
2Error440
Прежде чем делать гидроизоляцию, убедитесь, что стяжка имеет уклон наружу (от фасада) здания и что воде есть куда стекать (дренаж). Если эти условия выполняются, гидроизоляция не нужна. ( А если они не выполняются, то - бесполезна :) ) Ну разве что примыкания стен можно герметиком пройти.
Error440
Error440
Черноголовка
04.11.2006 в 14:09:59
2caver Уклона нет, сливов тоже. Закрытая остекленная лоджия.
2 skigs Интересные балкончики по ссылке. :))
caver
caver
04.11.2006 в 17:29:33
Error440 написал : Уклона нет, сливов тоже. Закрытая остекленная лоджия.
Лоджия была застеклена при строительстве дома? Если нет, тогда должен быть уклон - проверьте уровнем.
Error440
Error440
Черноголовка
04.11.2006 в 22:52:55
caver написал : Лоджия была застеклена при строительстве дома?
Ага, при строительстве.
caver
caver
04.11.2006 в 23:57:42
2Error440 Для ваших целей, думаю, достаточно будет просто приклеить линолеум и пройти примыкания его к стенам герметиком. Только учтите, что вода должна куда-то деваться с пола, т.е. надо либо делать слив наружу, либо ее вытирать :)
В случае деревянного пола без дренажа пролитие воды нежелательно, т.к. она будет скапливаться под досками. Радикально - вымачивание древесины в антисептике и приклеивание ее (без лагов) к стяжке на кровельную мастику, помимо обычного крепления саморезами с дюбелями или дюбель-гвоздями.
Error440
Error440
Черноголовка
06.11.2006 в 20:52:42
Когда стану богатым и знаменитым.... тогда сделаю улон и пробурю сливы наружу. Потом сделаю деревянный пол. А пока хочу просто что-то бюджетно налить и прикрыть, чтобы, например, налетевшая куча снега не ушла в гости к соседу. :) :) :)
