caver
caver
06.11.2006 в 21:40:08
2Error440
Однако, если собираетесь оставлять остекление открытым, то с гидроизоляцией у вас будет бассейн. Панели начнут сосать влагу, далее - промерзания, грибок и т.п.
Сейчас много жилья строят с остеклением лоджий при строительстве, без дренажа. Лоджия - помещение нежилое, и остекление на ней часто держат открытым. В связи с этим у жильцов снизу много протечек, и хорошо, если вода течет вниз на лоджию, а не в комнату. Считаю это конструктивным недостатком проекта дома. Если заботитесь о соседях снизу и собираетесь подолгу оставлять остекление открытым, сделайте хотя бы сливы. Пробурите 2 дырки по нижним углам наружней стенки (ограждения) с уклоном вниз и вставьте в них на герметике пластмассовые трубки, чтобы они снаружи выступали на несколько сантиметров.
Error440
Error440
Черноголовка
07.11.2006 в 14:31:23
caver написал : Пробурите 2 дырки по нижним углам наружней стенки (ограждения) с уклоном вниз и вставьте в них на герметике пластмассовые трубки, чтобы они снаружи выступали на несколько сантиметров.
Да, пожалуй Вы правы, это нужно сделать. Как раз собирался бур одолжить, чтобы пробурить стену для электропроводки на лоджию, заодно и пробурю сливы.
Пасиб за советы.
Кстати, раз уж зашла речь о бурении, какие могут быть трудности с капитальной кирпичной стеной между кухней и лоджией. Толщину сложно оценить, около 40 см. Пустот и теплоизоляции вроде нет. Собираюсь бурить буром, которым однажды бурил бетоный пол см 30, шел отлично. Боюсь только, чтобы не лопнул кирпич на выходе и сильно не выкрошился.
Как лучше сверлить - по центру кирпича, по шву между двумя или по шву между тремя кирпичами?
caver
caver
08.11.2006 в 01:28:21
Error440 написал : Как лучше сверлить - по центру кирпича, по шву между двумя или по шву между тремя кирпичами?
Лучше по центру - больше одного кирпича не вылетит :)
