12.05.2015 в 10:57:50
10мая пробовал фрезеровать с разными направлениями вращения фрезы. При одинаковом направлении вращении ведущих колёс и фрезы , когда фреза подталкивает , как тут уже говорили, качество не очень. Если фреза вращается в противоположном направлении вращения колёс (нож фрезы входит в необработанную землю снизу вверх и вперёд ). Качество профрезерованной почвы наилучшее. Мои женщины для огорода хотят только такое, другое не принимают. Пробовал на МБ СанГарден 360 с активной фрезой, а вывод годится для Скаута 12.
12.05.2015 в 14:20:49
asicorp2001 написал : У кого-то получается сделать плавающий режим штатными средствами ?
Заметил случайно. Плавающий режим. Глушим трактор, опускаем фрезу. Получился плавающий режим. Если заводим и не трогаем ручку поднятия-опускания, то плавающий режим так и остается. Только тронули рычаг насоса - тю-тю, фреза жестко зафиксировалась. Режим ненормальный, обо не будешь же постоянно заводить-глушить трактор... Хотя если длина обработки измеряется сотнями метров - можно и попробовать...
13.05.2015 в 07:13:37
проба
13.05.2015 в 07:19:54
Хоть кто-то смотрел моё видео, где я показал плавающий режим? Абсолютно штатными средствами - рычагом гидравлики.
13.05.2015 в 08:29:27
Смотрю смотрю, читаю читаю, когда же кто нить покажет как этот трактор работает? Или что б заработал , нужно время......?
13.05.2015 в 09:21:04
AVSh написал : Если возможно покажите, фото , эскиз, что либо
Примерно так.только в опущенном положении шток уходит ещё дальше и навеска освобождается(не захотел заводить).
13.05.2015 в 10:23:30
Acerus написал : Хоть кто-то смотрел моё видео, где я показал плавающий режим? Абсолютно штатными средствами - рычагом гидравлики.
Из видео ничего непонятно. Хотелось бы увидеть движения рычага и поведение навесного. Ну и трактор у Вас с иным расположением цилиндра, нежели чем у меня, может и распределитель другой? У меня если двигаю навеску вниз, то она поднимает задние колеса, вверх - задирает вверх. Плавающий режим получается только если после выключения двигателя опустить навеску и потом после включения не трогать рычаг.
13.05.2015 в 11:03:21
kanol написал : Смотрю смотрю, читаю читаю, когда же кто нить покажет как этот трактор работает? Или что б заработал , нужно время......?
Трактор работает. У меня вся проблема с навесным.А так покататься можно запросто.Но картошку посадил и проколол , вроде получилось, с небольшими замечаниями,буду устранять по ходу работ.
13.05.2015 в 11:04:08
Трактор работает. У меня вся проблема с навесным.А так покататься можно запросто.Но картошку посадил и проколол вроде получилось с небольшими замечаниями,буду устранять по ходу работ.
13.05.2015 в 11:14:17
gurty написал : У меня вся проблема с навесным.
А что, от мотоблоков не подходит? Ну с доработкой какой нить?
13.05.2015 в 13:02:41
kanol написал : А что, от мотоблоков не подходит? Ну с доработкой какой нить?
Капалкой борозды набил. Выкапывать ещё рано,а плуг мотоблочный гадость,его выворачивает,пришлось новый делать,ещё не пробовал что получилось. Культиваторные лапы с трактора пришлось мостырить. Но так как дома делаю,а на дачу приходится ездить и пробовать очень много времени уходит.
