AVSh
AVSh
07.05.2015 в 13:46:11
pol66 написал : Да узел не доработан.
Точнее , сделан с грубыми ошибками.
pol66 написал : Приводную звездочку, на пару сантиметров побольше, уже заказал.
А по габариту пройдёт? Проверяли? Родная так близко к гидронасосу стоит, что китайцам пришлось часть металла с плиты спилить.
AVSh
AVSh
07.05.2015 в 13:49:00
pol66 написал : Нет не видел, если не трудно, ссылочку не бросите.
Смотрите , всего три части. Первая: http://www.youtube.com/watch?v=upaIyi-85ak Вторая: http://www.youtube.com/watch?v=lIwZUO4ybIA И последняя часть: http://www.youtube.com/watch?v=EZMMfr_Wxx8 Вот ещё одна переделка мотоблочной фрезы для тракторочка: http://www.youtube.com/watch?v=Lb1hKtdSlhw Сделано правильно и более грамотно - для себя человек делал.
pol66
pol66
Губкин
07.05.2015 в 18:59:30
Спасибо за ссылки. Звездочку я буду увеличивать ту которая на фрезе, что бы немного уменьшить обороты. А грубых ошибок в этом узле две. Я заметил, что цепь рвётся в момент трогания, как правило резкого, именно из за зацепа боковиной за гидронасос. Рвал уже два раза, в поднятом состоянии, и оба раза загнуты боковины цепи. А вторая проблема, мягкая сталь звездочки и не соответсвие оборотов фрезы и скорости трактора. Когда попадается твердый участок, фреза подталкивает трактор.
zval37
zval37
Могилёв
07.05.2015 в 20:46:32
В первом видео у мужика руки, как он говорит, растут от туда откуда надо, но язык точно растет сзади между ног. То что можно было уложить в 2-3 минуты он умудрился повторяя по много раз растянуть на 16. Практической пользы от выноса наружу звездочки для нашего трактора нет, но решение интересное. Мне понравился натяжитель в конечном варианте. Можно покумекать что-то подобное в нашем варианте цепного привода, для удержания цепи в натяжении. Ес-но это касается варианта 2014г.
AVSh
AVSh
07.05.2015 в 23:06:33
zval37 написал : В первом видео у мужика руки, как он говорит, растут от туда откуда надо, но язык точно растет сзади между ног. То что можно было уложить в 2-3 минуты он умудрился повторяя по много раз растянуть на 16. Практической пользы от выноса наружу звездочки для нашего трактора нет, но решение интересное. Мне понравился натяжитель в конечном варианте. Можно покумекать что-то подобное в нашем варианте цепного привода, для удержания цепи в натяжении. Ес-но это касается варианта 2014г.
Этот человек денег за просмотр своего видео не берёт, а то что кому то не нравиться, так это дело вкуса. Спасибо ему уже за то, что показал нам как пытаются решить проблему украинские коллеги. Как всегда впаривая кривые звёздочки... Мне больше понравилась навеска и привод фрезы в последней ссылке.
asicorp2001
asicorp2001
Подольск
08.05.2015 в 09:50:23
AVSh написал : Мне больше понравилась навеска и привод фрезы в последней ссылке.
Там только одна проблема - прижать фрезу он не может. Гидравлики нет. Но это конечно можно решить.
Много писали про плавающий режим на гидравлике. Но я никак не могу это изобразить на своем тракторе 2014года. Гидравлика всегда жестко фиксирует навесное. У кого-то получается сделать плавающий режим штатными средствами ?
zval37
zval37
Могилёв
08.05.2015 в 12:05:57
Стыдно признаваться, смотрел и видео и читал, но толком в назначении плавающего режима и что это такое не разобрался. Я правильно понимаю, что когда опустил гидравлику, навеска под собственным весом идет за (ну или перед) трактором и может либо подыматься либо опускаться но только в зависимости от собственного веса и настройки(если это плуг) ?
gurty
gurty
09.05.2015 в 07:32:36
zval37 написал : Стыдно признаваться, смотрел и видео и читал, но толком в назначении плавающего режима и что это такое не разобрался. Я правильно понимаю, что когда опустил гидравлику, навеска под собственным весом идет за (ну или перед) трактором и может либо подыматься либо опускаться но только в зависимости от собственного веса и настройки(если это плуг) ?
Да всё правильно. Опустил агрегат и ""открутил"" одну сторону гидроцилиндра.
asicorp2001
asicorp2001
Подольск
09.05.2015 в 09:17:11
gurty написал : Да всё правильно. Опустил агрегат и ""открутил"" одну сторону гидроцилиндра.
""открутил"" - это как сделать ? штатно не получается ?
gurty
gurty
09.05.2015 в 19:27:22
asicorp2001 написал : ""открутил"" - это как сделать ? штатно не получается ?
Я у себя сделал два кусочка уголка в каждом по два отверстия, через одно отверстие креплю гидроцилиндр,а через второе креплю к бывшему месту крепления гидроцилиндра и в опущенном получается типа плавающего положения и агрегат можно поднять гидравликой.
AVSh
AVSh
12.05.2015 в 10:44:35
gurty написал : Я у себя сделал два кусочка уголка в каждом по два отверстия, через одно отверстие креплю гидроцилиндр,а через второе креплю к бывшему месту крепления гидроцилиндра и в опущенном получается типа плавающего положения и агрегат можно поднять гидравликой.
Если возможно покажите, фото , эскиз, что либо
