Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
23.01.2016 в 16:14:12
vladimir0203 написал: Jesha, на маховике есть нормальная градуировка.
Это я так, к сведению. :confused:
Василий В
Василий В
Сыктывкар
24.01.2016 в 11:15:20
опять наши пони подорожали....
Василий В
Василий В
Сыктывкар
24.01.2016 в 18:30:37
сеня искал ВМТ пробовал по клапанам, тяжко крутится маховик в итоге снял форсунку и так крутил вроде как поставил зарубку себе +-2градуса , для точности запихал отвертку вместо форсунки и тпк нашел ВМТ, проверил начало впрыска и гдето вышло 16-17 градусов это как для наших движков? вроде как собрал но незапускал) незнаю накосячил ли))) заодно проверил клапана 0,6-0,8 примерно были зазоры хотя когда менял крышку выставлял зазор ток 0,3-0,35 ставил проработав 10часов сбилось.
vladimir0203
vladimir0203
25.01.2016 в 12:48:27
Василий В, С ВМТ все правильно сделал, а вот клапана проверь лишний раз, многие ошибаются не правильно определяя фазы, либо регулируя клапана как у двухтактного ДВС. У себя я сделал опережение впрыска 20-22 градуса, в инструкции на одной странице написано 16-18, а в регулировках при переборке ДВС 22-24. Так что остается только на слух ставить, чтоб помягче работал и не колошматил со звоном металла.
Василий Константинович
Истра
25.01.2016 в 15:16:00
Здравствуйте уважаемые владельцы миников Т12... и Т24... , владею трактором с ноября 2014 г. Весь сезон 2015г отработал по полной , в общем трактором доволен , сейчас готовлю трактор к новому сезону , при ревизии обнаружил что звездочки ( обе ) привода на фрезу сносились и п одному зубу вывалилось , такое впечатление что они сырые. Вопрос кто де заказывал или от чего подходят? Вопрос второй : а если поставить звездочку ( которая идет на фрезу) поставить 14 зубьев , чтобы чуть помедленнее фреза вращалась, или что посоветуете.
vladimir0203
vladimir0203
25.01.2016 в 16:42:02
Василий Константинович, фреза имеет 2 типа приводов, старой модификации, где постоянно рвется цепь и новой, где зубья ведомой и ведущей шестерни не совмещены и требуется доработка. Для начала какой у Вас тип. По старой модификации все описано на этом форуме, надо читать, по новой могу дать ссылки на свои посты, как я решил эту проблему.
Владимир58
Владимир58
25.01.2016 в 19:02:06
Василий Константинович, А у вас GST 12 или GST 24 и где вы живёте? У меня GST 24 я покупал звёздочку в Подольске на 15 зубьев, поставил её ведомой, скорость стала поменьше и нагрузка на ведущую поменьше. Звёздочки мне зацементировали, так как твёрдость была низкая, сезон отработал нормально.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
25.01.2016 в 22:26:16
Владимир58, цена вопроса? звезда ведомая- ведущая , цепь , закалка? поподробнее
Владимир58
Владимир58
26.01.2016 в 10:56:38
Василий В, Добрый день. У меня друг работает на заводе, где есть практически всё. Звёздочку, которую я купил в Подольске и которая была из 45 стали не закаленная и с черновым отверстием, он закалил, потом на электроэрозионном станке нарезал шлицы. Для меня это не стоило ничего. Штатная ведущая звёздочка на 12 зубьев осталась на месте, только прошла цементацию.
Истра
26.01.2016 в 11:03:13
vladimir0203, У меня модификация сентябрь 2014 не знаю старая или новая, звездочки совмещены правильно цепь не рвалась , два раза срезало родную шпонку , купил в автомагазине которая по размерам подходила , дальше все нормально , просто звездочки как пластилиновые износились , пожалуйста дайте ссылки почитать.
Истра
26.01.2016 в 11:05:27
Владимир58, У меня GST-12 живу в Химках МО , у меня не шлицы а шпонка,
