в руках подержалбы , покрутил понял бы что и куда и как ... а так гадать)
28.02.2016 в 22:09:26
28.02.2016 в 22:55:53
Сергей Я написал: Провода так и были подсоединены. Ребристая серая коробочка-это реле-регулятор, два жёлтых проводка от него идут к генератору (или от него). Жёлтый цилиндр справа-это "бибика", А вот жёлтая коробочка_не знаю что это, фото обратной стороны нет пока.
А с лева серый цилиндр с тремя обозначенными проводами? Замок зажигания? Видимо желтая коробочка это реле включения генератора. А вообще бы хорошо взять лист бумаги и разрисовать все провода, что куда идет. Тогда станет понятно что откуда и куда. Толстый желтый откуда тянется?
29.02.2016 в 06:28:04
Vertal2016 написал: Привет ребята какое масло лить в двигатель на Т12 и сколько какой уровень?????????Спасибо заранее
1.5 это минимум, 2 максимум, так как масла в ДВС немного, я лью максимум.
29.02.2016 в 06:36:58
Сергей Я, Вас уже спрашивали, какая модель трактора или мотоблока???
29.02.2016 в 14:42:17
Модель трактора у меня Гарден Скаут GS-Т12, (так во всяком случае написано в виде наклеек на тракторе). Паспорта на него нет, в гарантийном соглашении указан № двигателя и всё. После знакомства на форуме с отзывами владельцев Скаутов, понял, что мне впарили что то непонятное (сборная модель и Кроссера и Скаута) На втором снимке тип КПП (такая у меня)с рычагом переключения повышенная-пониженная. Задняя навеска с гидроцилиндром, как у Кроссера. С электрикой тёмный лес... Передние ступицы колес прошприцевал, проверил не перетянуты ли подшипники, оказалось, что при заворачивании гайки до отказа- колесо люфтит (оба колеса). Полностью в работе его (трактора) ещё не испытывал. Фреза мне особо не нужна (почва песчаная), а под посадку картошки проблемы с колеей.
01.03.2016 в 12:53:43
Сергей Я написал: Модель трактора у меня Гарден Скаут GS-Т12, (так во всяком случае написано в виде наклеек на тракторе). Паспорта на него нет, в гарантийном соглашении указан № двигателя и всё. После знакомства на форуме с отзывами владельцев Скаутов, понял, что мне впарили что то непонятное (сборная модель и Кроссера и Скаута) На втором снимке тип КПП (такая у меня)с рычагом переключения повышенная-пониженная. Задняя навеска с гидроцилиндром, как у Кроссера. С электрикой тёмный лес... Передние ступицы колес прошприцевал, проверил не перетянуты ли подшипники, оказалось, что при заворачивании гайки до отказа- колесо люфтит (оба колеса). Полностью в работе его (трактора) ещё не испытывал. Фреза мне особо не нужна (почва песчаная), а под посадку картошки проблемы с колеей.
А вы где заказывали технику?
01.03.2016 в 16:17:29
Макар, Технику (минитрактор) я покупал в спец.магазине "мотоблоки". Он был в собранном виде. Показали рекламный ролик, где Скаут творит чудеса (фрезерует, пашет, Окучивает, чистит снег отвалом, работает на транспортных работах с тележкой и тд.). Тракторок мне очень понравился, правда смутило немного то, что привод ременный, но менеджер сказал, что половина заграничной техники с таким приводом и главная особенность та, что навесное без всяких переделок подходит от мотоблока. Дома у меня в наличии есть мотоблок МТЗ-05. Ну, думаю, вопрос решенный, теперь не буду горбатиться с мотоблоком, а как "порядочный" буду сидеть и рулить.... Но оказалось как в сказке.
01.03.2016 в 17:27:27
Добрый день,товарищи поневоды!Сегодня решил поставить цепи,вот что получилось!
01.03.2016 в 17:50:07
Рожа в земле, я также хотел на болты сделать но бывалые трактористы отговорили, сказали что раньше также ток на МТЗ 80-82 делали на болты в итоге рвет в том месте диск, хотя наши пони то полегче значительно и нагрузки то нете ХЗ что выйдет. Витоге сделал лесенкой и цепи хватило токок на 1 колесо).. но с даже с одним колесом цеи конкретно помогают, у меня получилось 8 поперечин.
01.03.2016 в 19:53:16
Василий В, Я сегодня пробовал снег чистить,вроде бы нормально гребёт,но до льда,а на льду шлифует,спасает блокировка.
03.03.2016 в 15:11:32
Сергей Я, а вы уверенны что вам продали именно Скаут? Простите конечно, но возникают сомнения. Я периодически заезжаю к ребятам на Веневское шоссе и тракторов по вашему описанию не наблюдал. Как на фото таких тракторов точно нет у них. :confused:
