SdelaiSam
Одесса
18.04.2016 в 19:30:12
Nagornykh, В гидравлике принудительного опускания нет,падает под весом.Плавающее с вижимом сцепления геморой,не пользуюсь при определенном навыке для себя определил пока и нафиг не надо, единственное на плотных грунтах плохо входит из за недостатка веса , навесил груз около 20 кг и вполне устраивает,при блокировке деференциала ничего не буксует идет как танк.На видео моя проба оранки- https://youtu.be/OQuefw5YheM
kalyan
19.04.2016 в 09:16:58
SdelaiSam написал: kalyan, Болты на 8 меняем на 10 по два с каждой стороны (смотрим фото),болты не полностью с резьбой,рабочая часть с утолщением. Если у вас т15 dif то генератор там справляется с нагрузкой,холостой ход 13,5 вольт,на оборотах 14,5 вольт (как бы для зарядки хватает,меня пока устраивает.
SdelaiSam, Понял, спасибо! Да, у меня Т-15DIF&VT - вольтметр показывает 12.8В, на оборотах - 14В. НО, померял мультиметром - реально на 0.4В меньше - т.е. от 12.4В до 13.6В. И ещё одно НО - это измерения без включенных потребителей. Если включить свет и аварийку, то напряжение падает примерно на 1В. По огороду можно и без света ездить.
kalyan
19.04.2016 в 09:43:43
И ещё вопрос по расширительному бачку - надо снимать клапана с крышки или нет?
Василий В
Сыктывкар
19.04.2016 в 11:05:36
kalyan, я снял
kalyan
19.04.2016 в 16:39:34
Опытные минитрактороводы, подскажите пожалуйста - у меня при отпускании педали сцепления кулачки находятся в прижатом состоянии. Если педаль потянуть на себя, то всё нормально - зазор меньше 1мм - точно не мерял, но однозначно меньше. НО, по ходу работы ведь не будешь постоянно подтягивать педаль вверх. Если выкрутить тягу сцепления немного, чтобы не подтягивая педаль кулачки освобождались, нормально будет? Или лучше так не делать? В процессе работы от вибрации педаль может и сама выскочить... Чем чревато?
Василий В
Сыктывкар
19.04.2016 в 16:58:08
kalyan, имеш виду лапки сцепления? если родной выжимной стоит то ХЗ что будет может его расыпать или худший вариант стереть лапки. у меня стоит жигулевский, так он расчитан на постоянное вращение. и у меня как бы всегда в зацеп небольшой. но больше всего боюсь чтоб лапки не стерло. выжимной то недолго заменить если рассыпется
SdelaiSam
Одесса
19.04.2016 в 20:54:26
С родным выжимным добится зазора не реально, его перекашивает из за зазоров ,его самого и втулки на которой он сидит,однозначно менять на жигулевский (сам тоже еще не поменял), а потом типа ставить пружины, которые будут его дооттягивать от лапок ,где то видел на ютюб.
muller23
Могилёв
21.04.2016 в 22:14:41
Всем доброго времени суток. Решился таки стать поневодом и приобрел минитрактор Fermer FT-15DEK. Сразу вопрос по гидрораспределителю. Есть у кого-то опыт эксплуатации такого ГР и возможно ли его махнуть на Р80?
Nagornykh
Beloozerskiy
21.04.2016 в 22:28:07
SdelaiSam,
В моей версии распределителя есть и принудительное опускание (могу вывесить задние колеса), и принудительное поднятие, и даже плавающий режим :-) За совет утяжелить плуг - спасибо. Но по настройкам "угла атаки" есть какое-то мнение?
Василий В
Сыктывкар
22.04.2016 в 07:45:54
muller23, поздравляю. Опыта нет с ГР. но заменить всегда можно и все))) вот токо другой вопрос насколько геморойно) :a
SdelaiSam
Одесса
22.04.2016 в 20:06:26
Nagornykh, Лемех должен идти паралельно грунту, если твердо можна чуть довернуть носком вниз ,также при износе лемеха тоже доворотом можна углублять. Полевая доска тоже должна идти паралельно грунту и колее трактора, когда регулируем захват плуга, все должно оставаться паралельным (во всяком случае по теории),на практике бывает по разному.Обязательно плуг где крепиться к навеске должен играть по 5 мм влево-вправо иначе будет сносить трактор на сторону,обычно направо.
SdelaiSam
Одесса
22.04.2016 в 20:17:21
kalyan, Посмотрите пожалуйста на движке у вас что вибито (у меня R195),что то не нашел в инете чтобы такой движок был 15-сильным, меня заверяли что он 12-ти но форсированый под 15 л.с. Хотя на крышке что сверху на радиаторе которая крепиться на четырех барашках написано S1100. Сфоткайте если можна крышку клапанов, и ту сторону двигателя где корба -(заводилка).По заверению продавцов форсированая головка и форсунка,а так все от 12-ти R195.?
kalyan
23.04.2016 в 11:43:15
SdelaiSam написал: kalyan, Посмотрите пожалуйста на движке у вас что вибито (у меня R195),что то не нашел в инете чтобы такой движок был 15-сильным, меня заверяли что он 12-ти но форсированый под 15 л.с. Хотя на крышке что сверху на радиаторе которая крепиться на четырех барашках написано S1100. Сфоткайте если можна крышку клапанов, и ту сторону двигателя где корба -(заводилка).По заверению продавцов форсированая головка и форсунка,а так все от 12-ти R195.?
SdelaiSam, я задался этим вопросом когда мне привезли трактор-сразу уточнил у менеджера почему 195,ведь это обозначает 1цилиндр,диаметром 95мм-т.е. это 12-сильный движок(это у гарденшопа на сайте в статье про минитрактора написано). Менеджер сказал,что это же китайцы,просто взяли блок от195 и расточили его.Смотреть надо по прокладке и кольцам,которые идут в ремкомплекте.Там диаметр 100мм.Хотя при таких параметрах тоже 998куб.см. не получается.
kalyan
23.04.2016 в 18:49:02
kalyan написал:
После своего поста решил проверить - вытащил кольца из сумочки и померял - 95мм... Позвонил в ГарденШоп, сказали померять прокладку - якобы она идёт с завода с двигателем вместе, а кольца магазин уже сам докладывает, так что их могли перепутать. Прокладка на даче уже (не влзала нормально в сумочку комплектную) - завтра только померяю. Если прокладка тоже 95мм, то приедут двигатель менять - по крайней мере так сказали...
SdelaiSam
Одесса
23.04.2016 в 20:05:35
kalyan, Замерял кольца 100мм ,прокладка 105мм. Сегодня протерло бак защитной крышкой вентилятора,замазал холодной сваркой (потом сниму запаяю).Лопнул новый ремень который отработал 30 минут,первых заводских хватило на 35 моточасов (ужас). (кольца наверное не правильно замерил,завтра перемеряю,надо было сжать наверное ,без зазора ? ).
