Меркурий
Меркурий
16.04.2016 в 02:10:57
Василий В написал: Меркурий, тогда лудше поставить еще 2 крана, чтоб перекрыть ненужный контур на время работы нужного, меньше износа и быстрее будет работать, и что 1 контур всего чтоли?
Василий В, Меньше износа - вопрос спорный. Какой износ у цилиндра, работающего без нагрузки? А какой износ у того же цилиндра, который стоит и ржавеет без движения и без смазки вообще? Китайская идея держать один штуцер в цилиндре постоянно открытым мне очень не нравится, тем более, когда речь идет о полевой технике. Есть еще вариант запитать второй цилиндр выходом из первого цилиндра. Тогда они будут работать в последовательном соединении и синхронно.
kalyan
kalyan
18.04.2016 в 15:14:02
Добрый день коллеги-Скаутоводы! Подскажите пожалуйста - нет ли у кого электросхемы нашего минитрактора. У меня Т-15 2016 г.в., но думаю там разница невелика. Осилил всю тему. Из первых переделок будут - проводка - как минимум та, которая от генератора идёт. Мне электричество никуда более не нужно, кроме как питать штатную электрику миника. Поэтому, скорее всего, пока поставлю схему умножения на 15Вольт на штатный генератор, а дальше видно будет. Подготовил расширительный бачок - буду ставить. К этому вопрос - что лучше использовать? Антифриз, тосол? И какой лучше? В этой теме не особо. На автомобилях менял по цвету - на ВАЗе был тосол, туда лил тосол, на Ниссане антифриз зелёный - туда антифриз зелёный, у родственников на Тойоте антифриз красный - туда антифриз красный - на этом различия заканчивались. Ролик под ремни - уже изготавливают. Думаю над переделками ГР - пока на стадии размышлений... Ну и всё подтянуть и прошприцевать - это само собой...
kalyan
kalyan
18.04.2016 в 15:17:54
SdelaiSam написал: Согласен почитайте, все тоже что и т-12, добавлено регулировка колес (шире-уже),блокировка диференциала, рама таже что и т-12 ,мотор тоже почти(что там форсировано под вопросом).Обращать внимание также скажу на наличие маслов (которые через пять часов обкатки нужно будет поменять), обязательно пересмотреть-перетянуть все болты (некоторые рвутся,потому что сырые),все что болтается типа- крыла,капот,полик-укрепить шинками и прочим металом (не знаю как это скажется на гарантии),в передней регулировочной оси поменять 4 болты на 8 на соотвественно на 10, под шесть болтов на 14 подложить шайбы ,а то утопают и не затягивают.Ремни отрегулировать сразу,ато будет позно-соосность,натяжение, вниз ролик дополнительно-чтобы не било об полик и соотвественно не рвало,вскрыть перемазать в роликах подшипники.Прочее в теме,знаю одно лучшего китайца все равно не найдете-болячки те же.Для тех целей что хотите при условии выполнения выше указаного и походу мелкого ремонта, хватит с головой.Технику надо берегти хоть даже и китаяна.Самое главное не прозевать -воду(температура), и масло (давление)-масла в движке децел прозевать не фиг делать.Вообще все не так страшно,если выбирать в этой ценовой категории и соотвественно китайца- то этот ниче так (берите обязательно с DIF и VT = Т-12 или Т-15).Груз вперед обязательно -где то 100 кг.Выжимной можна сразу поменять на жигулевский -(сам еже не менял но болтает не по детски)
SdelaiSam, Вопросик - какие болты 4 поменять на 8? Я у себя там 4 не нашёл... Или не там искал(((
kalyan
kalyan
18.04.2016 в 15:38:50
По ГР - нашёл в загашнике Р75. На корпусе написано Р75-3-021-но это маркировка самого корпуса. Модель распределителя видимо Р75-В3А-Х-001. Кто в теме - можете подсказать - будет работать такой или нет? В инете нашёл что это предыдущее название Р80.
Nagornykh
Nagornykh
Beloozerskiy
18.04.2016 в 18:08:28
Плавающий режим есть !!!
У меня трактор Т-12М 2014 года. Так вот реально, как и пишут, если при выжатом сцеплении опустить гидравлику, то появляется плавающий режим. До следующего движений ручки, но уже со включенным сцеплением.
Вопрос по регулировке плуга. Как я понимаю, плуг должен сам врезаться в землю? Такого не происходит… Да, земля легкая, песчаная в основном, НО ЦЕЛИНА. Что делать в таком случае? Если принудительно додавливаю плуг гидравликой, то на неровностях заглубляется очень сильно и трактор начинает буксовать...
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
18.04.2016 в 19:23:31
kalyan, Болты на 8 меняем на 10 по два с каждой стороны (смотрим фото),болты не полностью с резьбой,рабочая часть с утолщением. Если у вас т15 dif то генератор там справляется с нагрузкой,холостой ход 13,5 вольт,на оборотах 14,5 вольт (как бы для зарядки хватает,меня пока устраивает.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
18.04.2016 в 19:30:12
Nagornykh, В гидравлике принудительного опускания нет,падает под весом.Плавающее с вижимом сцепления геморой,не пользуюсь при определенном навыке для себя определил пока и нафиг не надо, единственное на плотных грунтах плохо входит из за недостатка веса , навесил груз около 20 кг и вполне устраивает,при блокировке деференциала ничего не буксует идет как танк.На видео моя проба оранки- https://youtu.be/OQuefw5YheM
kalyan
kalyan
19.04.2016 в 09:16:58
SdelaiSam написал: kalyan, Болты на 8 меняем на 10 по два с каждой стороны (смотрим фото),болты не полностью с резьбой,рабочая часть с утолщением. Если у вас т15 dif то генератор там справляется с нагрузкой,холостой ход 13,5 вольт,на оборотах 14,5 вольт (как бы для зарядки хватает,меня пока устраивает.
SdelaiSam, Понял, спасибо! Да, у меня Т-15DIF&VT - вольтметр показывает 12.8В, на оборотах - 14В. НО, померял мультиметром - реально на 0.4В меньше - т.е. от 12.4В до 13.6В. И ещё одно НО - это измерения без включенных потребителей. Если включить свет и аварийку, то напряжение падает примерно на 1В. По огороду можно и без света ездить.
kalyan
kalyan
19.04.2016 в 09:43:43
И ещё вопрос по расширительному бачку - надо снимать клапана с крышки или нет?
Василий В
Василий В
Сыктывкар
19.04.2016 в 11:05:36
kalyan, я снял
kalyan
kalyan
19.04.2016 в 16:39:34
Опытные минитрактороводы, подскажите пожалуйста - у меня при отпускании педали сцепления кулачки находятся в прижатом состоянии. Если педаль потянуть на себя, то всё нормально - зазор меньше 1мм - точно не мерял, но однозначно меньше. НО, по ходу работы ведь не будешь постоянно подтягивать педаль вверх. Если выкрутить тягу сцепления немного, чтобы не подтягивая педаль кулачки освобождались, нормально будет? Или лучше так не делать? В процессе работы от вибрации педаль может и сама выскочить... Чем чревато?
