AVSh
AVSh
13.04.2016 в 11:57:37
Владимир58 написал: моя заготовка гидронасоса на стартере.
Владимир58, такая схема просто нерациональна: можно просто соосно соединять через упругую муфту. Передача не нужна вообще, так как вращение эпизодическое. НШ справиться в таком режиме и с 3000 и с 4000 оборотами в минуту. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=ZuWc4U7R4PY&nohtml5=False
Меркурий
Меркурий
14.04.2016 в 01:21:28
Прошу знатоков рассмотреть вот такое мое предложение. После штатного гидрораспределителя ставится отвод и два напорных РВД - на передний и задний цилиндры. Чтобы работали параллельно. Поднимались вместе и опускались вместе. Редко когда бывает, чтобы навесное было и спереди, и сзади. Так что получится, что работают параллельно оба цилиндра, но один из них вхолостую. Пока на него не навесишь чего.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
14.04.2016 в 07:34:02
Меркурий, тогда лудше поставить еще 2 крана, чтоб перекрыть ненужный контур на время работы нужного, меньше износа и быстрее будет работать, и что 1 контур всего чтоли?
Владимир58
Владимир58
14.04.2016 в 09:55:51
AVSh, А я считаю, что нерационально соединение через муфту.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
14.04.2016 в 12:17:20
Владимир58, насосы НШ неочень любят боковые нагрузки как получается в твоем варианте, но опятьже он непостоянно работать то будет
AVSh
AVSh
14.04.2016 в 13:30:05
Владимир58 написал: AVSh, А я считаю, что нерационально соединение через муфту.
Владимир58, хорошо! только нужно как то обосновать своё мнение... Какие будут Ваши аргументы???
Владимир58
Владимир58
14.04.2016 в 22:16:01
AVSh, А ваши? Мой аргумент один - мне не нужно устройство такой длины, с цепью намного компактнее, да и лично мне сделать проще так, как я решил делать, без потери качества. Передача цепью не даёт большой боковой нагрузки, как ремень.
Макс 1
Макс 1
Минск
14.04.2016 в 23:24:14
Владимир58 написал: Мой аргумент один - мне не нужно устройство такой длины, с цепью намного компактнее,
А разве длина на тракторе так критична? Ведь этот узел можно развернуть и установить где угодно.
Владимир58
Владимир58
15.04.2016 в 09:35:10
Макс 1, Не так уж и где угодно, места там немного, я хочу это всё засунуть под капот. Да и главное мне легче сделать на цепи, чем с муфтой.
AVSh
AVSh
15.04.2016 в 10:26:25
Владимир58 написал: AVSh, А ваши? Мой аргумент один - мне не нужно устройство такой длины, с цепью намного компактнее, да и лично мне сделать проще так, как я решил делать, без потери качества. Передача цепью не даёт большой боковой нагрузки, как ремень.
Владимир58, длина - аргумент. Крайслеровский стартер мне не грозит, в планах магнетоновский. Он короче, шестерня легко заменяется на муфту. Но всё это местные условия.
Владимир58
Владимир58
15.04.2016 в 16:06:16
AVSh, У меня друг работает в крайслеровском сервисе, он мне подарил пять штук Б.У. с хорошим двигателем и с подгоревшим втягивающим, я два штуки махнул на генератор, мне почему то кажется, что короче не бывает, они в гараже, но если не совру длина миллиметров 150 - 200, просто он не очень удобный в том плане, что вторая втулка стоит за шестернёй, на конце вала и мне пришлось переделывать.
