19.04.2016 в 16:58:08
kalyan, имеш виду лапки сцепления? если родной выжимной стоит то ХЗ что будет может его расыпать или худший вариант стереть лапки. у меня стоит жигулевский, так он расчитан на постоянное вращение. и у меня как бы всегда в зацеп небольшой. но больше всего боюсь чтоб лапки не стерло. выжимной то недолго заменить если рассыпется
19.04.2016 в 20:54:26
С родным выжимным добится зазора не реально, его перекашивает из за зазоров ,его самого и втулки на которой он сидит,однозначно менять на жигулевский (сам тоже еще не поменял), а потом типа ставить пружины, которые будут его дооттягивать от лапок ,где то видел на ютюб.
21.04.2016 в 22:14:41
Всем доброго времени суток. Решился таки стать поневодом и приобрел минитрактор Fermer FT-15DEK. Сразу вопрос по гидрораспределителю. Есть у кого-то опыт эксплуатации такого ГР и возможно ли его махнуть на Р80?
21.04.2016 в 22:28:07
SdelaiSam,
В моей версии распределителя есть и принудительное опускание (могу вывесить задние колеса), и принудительное поднятие, и даже плавающий режим :-)
За совет утяжелить плуг - спасибо.
Но по настройкам "угла атаки" есть какое-то мнение?
22.04.2016 в 07:45:54
muller23, поздравляю. Опыта нет с ГР. но заменить всегда можно и все))) вот токо другой вопрос насколько геморойно) :a
22.04.2016 в 20:06:26
Nagornykh, Лемех должен идти паралельно грунту, если твердо можна чуть довернуть носком вниз ,также при износе лемеха тоже доворотом можна углублять. Полевая доска тоже должна идти паралельно грунту и колее трактора, когда регулируем захват плуга, все должно оставаться паралельным (во всяком случае по теории),на практике бывает по разному.Обязательно плуг где крепиться к навеске должен играть по 5 мм влево-вправо иначе будет сносить трактор на сторону,обычно направо.
22.04.2016 в 20:17:21
kalyan, Посмотрите пожалуйста на движке у вас что вибито (у меня R195),что то не нашел в инете чтобы такой движок был 15-сильным, меня заверяли что он 12-ти но форсированый под 15 л.с. Хотя на крышке что сверху на радиаторе которая крепиться на четырех барашках написано S1100. Сфоткайте если можна крышку клапанов, и ту сторону двигателя где корба -(заводилка).По заверению продавцов форсированая головка и форсунка,а так все от 12-ти R195.?
23.04.2016 в 11:43:15
SdelaiSam написал: kalyan, Посмотрите пожалуйста на движке у вас что вибито (у меня R195),что то не нашел в инете чтобы такой движок был 15-сильным, меня заверяли что он 12-ти но форсированый под 15 л.с. Хотя на крышке что сверху на радиаторе которая крепиться на четырех барашках написано S1100. Сфоткайте если можна крышку клапанов, и ту сторону двигателя где корба -(заводилка).По заверению продавцов форсированая головка и форсунка,а так все от 12-ти R195.?
SdelaiSam, я задался этим вопросом когда мне привезли трактор-сразу уточнил у менеджера почему 195,ведь это обозначает 1цилиндр,диаметром 95мм-т.е. это 12-сильный движок(это у гарденшопа на сайте в статье про минитрактора написано). Менеджер сказал,что это же китайцы,просто взяли блок от195 и расточили его.Смотреть надо по прокладке и кольцам,которые идут в ремкомплекте.Там диаметр 100мм.Хотя при таких параметрах тоже 998куб.см. не получается.
23.04.2016 в 18:49:02
kalyan написал:
После своего поста решил проверить - вытащил кольца из сумочки и померял - 95мм... Позвонил в ГарденШоп, сказали померять прокладку - якобы она идёт с завода с двигателем вместе, а кольца магазин уже сам докладывает, так что их могли перепутать. Прокладка на даче уже (не влзала нормально в сумочку комплектную) - завтра только померяю. Если прокладка тоже 95мм, то приедут двигатель менять - по крайней мере так сказали...
23.04.2016 в 20:05:35
kalyan, Замерял кольца 100мм ,прокладка 105мм. Сегодня протерло бак защитной крышкой вентилятора,замазал холодной сваркой (потом сниму запаяю).Лопнул новый ремень который отработал 30 минут,первых заводских хватило на 35 моточасов (ужас). (кольца наверное не правильно замерил,завтра перемеряю,надо было сжать наверное ,без зазора ? ).
23.04.2016 в 21:18:40
SdelaiSam написал: kalyan, Замерял кольца 100мм ,прокладка 105мм. Сегодня протерло бак защитной крышкой вентилятора,замазал холодной сваркой (потом сниму запаяю).Лопнул новый ремень который отработал 30 минут,первых заводских хватило на 35 моточасов (ужас). (кольца наверное не правильно замерил,завтра перемеряю,надо было сжать наверное ,без зазора ? ).
SdelaiSam, у меня 95мм в сжатом,а 100мм-в разжатом.В цилиндре кольца в сжатом находятся,значит они к поршню 95мм.Получается у вас тоже кольца не те.Прокладку я только завтра померяю.Головку теперь чтоли снимать,сам цилиндр мерять...
