Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.10.2016 в 00:00:35
Geor67 написал: Заточил фрезу поострее, пробовал пофрезеровать соток шесть. Ну что, регулярно вышибает первую передачу. Теперь тоже надо ковыряться с коробкой, подгонять включение.
Интересно, а все остальные зацепления, включая понижающую и главные передачи, тоже на липочках держаться???
Geor67,судя по моим измерениям только первая и может- 3. Но на 3 люфта рычага в вилке хватает для полного включения передачи. И нагрузка не велика. Можно определить по пятну контакта на шестерне. Или подстраховаться и пропилить паз в пластине-кондукторе на 3 передачу на2,0-2,5 мм аналогично первой передачи (см. в постах выше с фото).
Василий В
Василий В
Сыктывкар
15.10.2016 в 19:44:25
Всем привет. а ктото может сказать момент затяжки ГБЦ на нашем скаутенке?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.10.2016 в 20:06:13
Василий В написал: Всем привет. а ктото может сказать момент затяжки ГБЦ на нашем скаутенке?
Василий В, по букварю 12,0-15,0.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
15.10.2016 в 20:33:11
Анатолий Пск, Благадарю) у самого нехватило мозгов глянуть)
Константин38
Константин38
Иркутск
16.10.2016 в 20:46:46
Здравствуйте товарищи Скаутоводы. Хочу приобрести Минитрактор Скаут T-15DIF VT + почвенная фреза в фирме ООО "САНРАЙЗ" (ООО "ГородСтрой") в городе Перми. Кто-нибудь брал через эту фирму? А то я проживаю в Сибири г.Иркутск и вообще из владельцев есть кто-нибудь поблизости?
Василий В
Василий В
Сыктывкар
16.10.2016 в 21:58:46
Константин38, привет, прочти всю ветку форума, все взвесь про болячки и ТД, и с 12 скаутом разница большая? и точно гляди не от 12го ли стоит двигло R195AN? если такое двигло то большие сомнения что там 15 кобыл...
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
16.10.2016 в 22:54:14
Константин38, Если самому нет возможности поехать посмотреть двигло ,то смело сразу бери T-12 Dif VT, секономишь денежку,не попадись хоть ты,а то пополнишь взвод печальных, если на блоке проштамповано -R195 то нету смысла брать т-15 .А так да надо сразу перечитать форум!Посмотри в интернете как выглядит настоящий двигло на 15 л.с. В настоящем 15 сильном -при диаметре цилиндра 100 мм, поршень имеет ход 115 мм, на скаутах не встречал,то что написано на сайтах магазинов можешь смело не верить.
Константин38
Константин38
Иркутск
17.10.2016 в 04:41:17
Спасибо товарищи что откликнулись. Съездить посмотреть трактор я не смогу, т.к. от Иркутска до Перми около 4500км.(соответственно гарантийным обслуживанием пользоваться не смогу) а ближе продавцов пока не нашел. В описании трактора продавец пишет двигатель 15 л/с XT15. Кто-нибудь встречал такую маркировку? и как визуально можно отличить двигатели 12 и 15 л.с.? Форум изучаю пока дошел до 30 страницы. Пытаюсь найти кого-нибудь из Перми. Живу в пригороде. Имею навыки обращения и ремонта техники.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
17.10.2016 в 07:16:03
Константин38, мое предложение пусть сфоткают маркировку и отправят... а по цене еще раз спрашиваю ценник разный сильно? и мое мнение 12 кобыл хватает скауту заглаза.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
17.10.2016 в 08:46:11
Константин38, У Т12 мощности вполне достаточно. Единственное как уже советовали бери Т12 DIF VT ( с регулируемой колеёй ).Отпадёт головная боль при посадке и последующей обработке картофеля. "Плавающий" режим гидравлики отсутствует, но можно сделать как здесь: http://www.mastercity.ru/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?page=112 Что до двигателя - то двиг норм, но требует первоначальную настройку ( клапана, впрыск, момент опережения, протяжку соединений). Ещё, ремни. При сборке ролики успокоители ставятся как попало. Сразу надо поправлять это дело. А ещё лучше, заставить того менеждера который привезёт аппарат. Может после этого последующие будут собирать ответственнеё. А то очень неприятно, когда ремни изнашиваются после 20 моточасов работы. :(
Василий В
Василий В
Сыктывкар
17.10.2016 в 10:19:22
Дмитрий АВ, насчет двигла я бы поспорил) после обкатки надо клапана глянуть и ГБЦ протянуть.. ато тоже неинтересно 55 часов работы и прокладка накрылась(
