Mikhil
Mikhil
17.10.2016 в 13:33:16
AVSh, На фотках видно только пластину с трубой и больше из системы охлаждения ничего не видать, а где все остальное?:)
Константин38
Константин38
Иркутск
17.10.2016 в 13:56:56
Василий В написал: Константин38, мое предложение пусть сфоткают маркировку и отправят... а по цене еще раз спрашиваю ценник разный сильно? и мое мнение 12 кобыл хватает скауту заглаза.
Василий В, Минитрактор Скаут T-15DIF VT + фреза 1200, гидравлика двухконтурная, плавающий режим в пределах 145т.р. Фото обещают прислать в ноябре как придут трактора.
Константин38
Константин38
Иркутск
17.10.2016 в 14:21:12
Дмитрий АВ написал: Константин38, У Т12 мощности вполне достаточно. Единственное как уже советовали бери Т12 DIF VT ( с регулируемой колеёй ).Отпадёт головная боль при посадке и последующей обработке картофеля. "Плавающий" режим гидравлики отсутствует, но можно сделать как здесь: http://www.mastercity.ru/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?page=112 Что до двигателя - то двиг норм, но требует первоначальную настройку ( клапана, впрыск, момент опережения, протяжку соединений). Ещё, ремни. При сборке ролики успокоители ставятся как попало. Сразу надо поправлять это дело. А ещё лучше, заставить того менеждера который привезёт аппарат. Может после этого последующие будут собирать ответственнеё. А то очень неприятно, когда ремни изнашиваются после 20 моточасов работы. :(
Дмитрий АВ, Уважаемый Дмитрий АВ, я бы с огромным удовольствием заставил менеджера всё настроить только он ко мне совсем не приедет т.к. до меня 4500км и трактор придёт транспортной компанией. В связи с этим пытаюсь найти знакомых в Перми. Может кто из форумчан живёт не далеко. Могли бы договориться о помощи (конечно не безвозмездно)
Василий В
Василий В
Сыктывкар
17.10.2016 в 18:27:24
Константин38, 145 без ПСМ походу, на учет не поставить(
vladimir0203
vladimir0203
17.10.2016 в 19:10:35
Константин38 написал: Здравствуйте товарищи Скаутоводы. Хочу приобрести Минитрактор Скаут T-15DIF VT + почвенная фреза в фирме ООО "САНРАЙЗ" (ООО "ГородСтрой") в городе Перми. Кто-нибудь брал через эту фирму? А то я проживаю в Сибири г.Иркутск и вообще из владельцев есть кто-нибудь поблизости?
Константин38, Жаль что вы не прочитали всю эту ветку, когда закончите вопросов по приобретению вообще не будет. Но если уже приняли решение то сразу купите сварку, болгарку и гараж с полным набором инструментов для модернизации сего чуда и постоянного ремонта..
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
17.10.2016 в 19:16:28
Василий В написал: Дмитрий АВ, насчет двигла я бы поспорил) после обкатки надо клапана глянуть и ГБЦ протянуть.. ато тоже неинтересно 55 часов работы и прокладка накрылась(
Василий В, А чего тут спорить-то. Сборка у товарищей из солнечного Китая всегда хромала на обе конечности. А двигатель тоже не в Японии собран. Как купил их "изделие", так сразу проверяй чтоб по русски всё было. Не проверил - получи проблемы.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
17.10.2016 в 19:21:07
vladimir0203 написал:
vladimir0203, )))))))))))))..... Точнее не ответишь. :applause:
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
18.10.2016 в 10:39:42
Нашел в описании ТЕХНОСТОКа: Дизельный двигатель трактора Скаут T-15Dif VT завод-производитель не менял. Одноцилиндровый дизельный мотор R195ANE отлично показал себя за многие годы работы. Что изменилось - специально для использования на минитракторах т.м. «Скаут» было изменено на более удобное расположение маслосливного отверстия. Теперь для проведения планового ТО вам не нужно ослаблять приводные ремни, для того что бы достать до маслосливного отверстия. Но в характеристиках ниже опять ХТ-15. Просто смех берет, что за дебилы. Соврать и то не могут.... Теперь хоть знаю, что с ним дальше можно будет делать.
AVSh
AVSh
18.10.2016 в 10:43:29
Константин38, а что увидать то хочешь? Может на словах расскажу. За фотографиями ехать далековато 250км
Василий В
Василий В
Сыктывкар
18.10.2016 в 13:46:43
Анатолий Пск, если на 15 стоит двигло от нашего?) то как они 15 кобыл то сделали?) турбину поставили?)
Константин38
Константин38
Иркутск
18.10.2016 в 15:34:38
пишут так: у 12-го Диаметр цилиндра: 95 мм Ход поршня 115 мм Объем двигателя 815 куб. см Максимальная мощность 12 л. с. Номинальная мощность 11,4 л. с. а у 15-го Диаметр цилиндра: 100 мм Ход поршня 115 мм Объем двигателя 998 куб. см Максимальная мощность 16 л. с. 11,77 кВт Номинальная мощность 15 л. с. может и врут т.к. проверить сможешь только если движок вскрывать (я так предполагаю). По этому и спрашивал может кто знает как их визуально отличить.
