Василий В, так если самовар на своём месте стоит, как потоки разделить, чтоб термостатом регулировать. Самовар в принципе годится больше для жаркого климата, а у нас и летом не жарко.
09.12.2016 в 14:37:15
09.12.2016 в 15:19:58
AVSh, если конечно по уму я бы тоже переделал на нормальный радиатор, от той же печки хватит и убрал штатную систему, сделав норм циркуляцию.... но я как бы боюсь экспериментировать и что то сильно изменять)
09.12.2016 в 15:47:07
AVSh написал: Geor67, а что антифриз = табу?
Антифриз и использую, что же ещё?
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
09.12.2016 в 15:47:56
Василий В, у меня так заведено - делать только то, что не могу не сделать. Видя убожество конструкции просто решил сделать и считаю получилось нормально. Дизель за время работы и прогревался быстрее и не грелся ни при какой нагрузке. Очень не нагружал, но всё таки. На мои задачи мощность двигателя было с большим запасом: фрезу и плуг не ставил, только покос и транспорт. А если нет тяжелых раот - для чего греть до 100 градусов и выше? Для износа. Что с Силычем, что с этим термостатом можно делать нужную температуру - по-горячее или по-холоднее от конкретной работы. В итоге у меня всё получилось как хотел, но хочется и в меньшие габариты вместить и от электроники по максимуму избавиться. Вот и изголяюсь. Потому , что не боюсь.
09.12.2016 в 15:52:36
Geor67, и я так же - только антифриз и никаких страхов. А ведь даже бредовая мысль "А слил ли я воду?" - может нарушить сон... Сам по себе пони - это что то из начала 20го века, и хоть расходники давайте заливать в него современные.
09.12.2016 в 20:23:32
AVSh, вот я бы глянул фотки новой системы охлождения твоей) как все под капотом, что и где поставленно поподробнее- для общего развития))) то что на 4 странице я глянул но там токо начало)
09.12.2016 в 22:16:26
А я в морозы не завожу, просто прихожу, смотрю, курю и думаю нафиг надо, развалится еще! :tambourinedance:
10.12.2016 в 17:39:39
Всем Привет!!! Потек радиатор-что делать? Оставить старую или с выносным радиатором.
10.12.2016 в 17:42:04
AVSh написал: А я нашел вариант очень простого внедрения хорошего термостата на наш дизель! Кому то это нужно?
AVSh, Очень нужно!
11.12.2016 в 00:05:26
Сгонял в автомаг, повертел в руках термостат от Гранты в руках, оказался чуть больше чем хотелось. Долго думал... Решил отказаться от этой затеи: потому , что у меня циркуляция идет не от помпы, приводимой во вращение не постоянным приводом, а электропомпой. Её можно отключать , что сложно сделать с помпой на постоянном приводе, механическом. Учитывая это, можно сделать следующий алгоритм работы Системы Охлаждения (СО)
11.12.2016 в 00:08:43
reg454, мой выбор - с выносным радиатором, если желаете оставить родную схему, то могу предложить новый, не работавший радиатор, который у меня высвободился.
