23.12.2016 в 17:33:51
id11845052 написал: Я новичок на этом форуме и счастливый обладатель минитрактора Скаут GS-T12.
Даже не догадываетесь насколько СЧАСТЛИВЫЙ. Осознание истинного счастья придёт чуток по позже. :D :D :D
23.12.2016 в 18:25:32
Дмитрий АВ, :a
24.12.2016 в 18:27:38
kavechina написал:
Василий В написал: SdelaiSam, почаще такие развороты с тормозами и итог нет колодок(или хуже выработка барабана) слева)))
Василий В, Я думаю,что основная масса владельцев таким гарцеванием заниматся не будут,а ролик хороший.Мои продавцы так не умеют,они боятся вдруг,что не так,а продать надо.А так-то вообще смотря под какие цели берется этот "ляпатунчик" :) .На "синтайской" ветке вычитал,что какой-то фермер из Сосногорска таким как уменя т-16 обрабатывает 30 га угодий, наверное не без поломок конечно, но масштабы впечатляют.
kavechina, согласен, ролик хорош для несведущего человека. Но, что бы крутить пятаки,нужны раздельные тормоза. А этот жулик просто отсоединил тягу привода тормоза левого колеса (5-10 сек) и впаривает потенциальным покупателям (.....). А в лево не крутил!!! Он (Т-12-18) на лево ходить не любит, а если надо то очень неохотно идет. А без переднего догруза- паровоз. Не свернуть, как руль ни крути.
24.12.2016 в 19:56:02
Анатолий Пск,паровоз расмешил,но на моем ляпатунчике тормоза раздельные и блокировка тоже.Тормоза заблокировал на одну педаль, иначе ног не хватает,хотя буду делать ручной газ,а такие развороты ясен пень нам не нужны.Продавец умеет, мерзавец, хотя это его хлеб.
25.12.2016 в 07:42:07
Приём резкого поворота полезен, когда впереди забор и огород короткий. А колодки не сотруться если нет пробуксовки. Педали тормоза на минитракторе две на каждое колесо и имеют блокировку, При снятой блокировке колеса могут раздельно блокироваться тормозом. Есть модификация коробки на которой ведомым может быть любое колесо. О как! Вот такой ликбез.
25.12.2016 в 10:18:48
vlad390, ну это не на скауте)
25.12.2016 в 21:51:01
kavechina написал:
kavechina написал: Анатолий Пск,паровоз расмешил,но на моем ляпатунчике тормоза раздельные и блокировка тоже.Тормоза заблокировал на одну педаль, иначе ног не хватает,хотя буду делать ручной газ,а такие развороты ясен пень нам не нужны.Продавец умеет, мерзавец, хотя это его хлеб.
kavechina,он показывал на 15-шке,как моя. А на ней тормоза на одну педаль, разблокировка (отключение) только правого колеса.
25.12.2016 в 22:20:30
водокрут написал:
Владимир58 написал : Никто не пробовал переделать подвеску под трёх точечную? Как у профессиональных тракторов.
Обещали мне достать трех точечную подвеску,если достанут буду думать. Пока сварил передний отвал, и ковш
водокрут, Здравствуйте,форумчане.Подскажите, как сделать ковш на заднюю подвеску для перевозки небольших масс груза (мусор, песок, дрова и тд). С прицепом по участку ездить нет возможности, а с тачкой, как Павка Корчагин, уже возраст не позволяет...
26.12.2016 в 07:24:56
Сергей Я, Делал еще на штатную подвеску, потом переделал на трех точечную
26.12.2016 в 09:56:45
Водокрут,а без цепи на колесах как?Гребет?
26.12.2016 в 10:58:47
kavechina написал: Водокрут,а без цепи на колесах как?Гребет?
kavechina, Гребёт нормально
