16.01.2017 в 18:14:51
водокрут написал: Заднюю подвеску зафиксировать в верхнем положении,купить длинные шланги,и можно освободившийся цилиндр ставить на перед.
Зафиксировать конечно можно, но зад наших пони при работе с отвалом нуждается в хорошем утяжелении. А куда тогда енто утяжеление цеплять? Рама МТ заканчивается намного раньше того места где его зад. :confused:
16.01.2017 в 18:14:52
Владимир58 написал: Спасибо за отзывы. В эту зиму точно не понадобится, у меня ещё отвал не готов, только заготовки. Летом сварю отвал, буду думать как его поднимать...
Владимир58, самый дешевый набор для передней навески (2 шланга + г/цилиндр) в ГШ. А остальное уже есть в базовой комплектации трактора (распределитель). И в итоге получается чуть дороже варианта с лебедкой (самой дешевой), но уже окончательно не требует переделок и ощутимых вложений денежных средств. Ну а если не убедил, то на днях выложу механизм подъема из волговского (можно ВАЗ) домкрата, редуктора от УШМ и моторчика с изменяемым направлением вращения (12-24 В.). собран из того что под руку попало, но работает исправно много лет.
16.01.2017 в 18:21:03
так нужно же ещё какие то тройники и краны, что бы ничего не отключать? Я как раз в ближайшее время собирался в Тулу...
16.01.2017 в 18:25:51
Дмитрий АВ написал:
Дмитрий АВ, мне ковша хватает, если мало можно добавить. В прошлом году грузил килограмм 100, и не чего все выдержало.
16.01.2017 в 18:37:27
водокрут написал: мне ковша хватает, если мало можно добавить. В прошлом году грузил килограмм 100, и не чего все выдержало.
Так ведь и задний ковш у Вас не просто болтается? Он всего скорее поднимается и опускается, а значит висит не на заглушенной задней навеске? Т.е. У Вас гидравлика сделана на 2 вектора, задний и передний. А народ решает как использовать только одновекторный гидроусилитель с наименьшими физическими усилиями. По мне, так я уже сказал. Чем чего то придумывать, легче приобрести 2 РВД + 1 ГЦ, и один раз осенью переподсоединить шланги гидравлики с задней навески на переднюю. Зимой то ведь всё равно пахать землю не надо, а весной по окончании снегоуборки всё переключить на заднюю подвеску. Это как один вариант. Второй вариант: приобрести 2-х векторный распределитель, 2 РВД, 1 ГЦ. - тогда и переподключать ничего не надо будет. Этот вариант конечно удобней, но затратней.
16.01.2017 в 18:39:49
А в Гарден шопе это есть?
16.01.2017 в 18:42:57
Владимир58 написал: А в Гарден шопе это есть?
Да, есть. Только доставка .... Транспортной компанией, и только ей. Мне, к примеру, это очень как неудобно. Лучше бы по почте.
16.01.2017 в 18:43:31
водокрут написал:
Дмитрий АВ написал:
водокрут, а у меня неплохо гребет с ковшом без дополнительного догруза даже на подъем. Песочек в ковше не понадобился. Два дня сгребал снег с удовольствием. Доволен.
16.01.2017 в 18:48:42
Дмитрий АВ написал:
Дмитрий АВ, если мне память не изменяет, то у Владимира58 Т-24, а там двухвекторный г/распределитель. Или я ошибаюсь?
16.01.2017 в 18:49:08
Дмитрий АВ, К сожалению одноконтурный, задняя навеска зафиксирована на зиму
