Владимир58 написал:
Послезавтра поеду в Тулу, решил купить гидроцилиндр и два длинных шланга. Убедили вчера, что лебёдка хуже...
Владимир58, если решили брать в Гарден Шоп, то цилиндр берите с задней навески. Штатный для передней навески г/цилиндр- ход и диаметр штока малы.
1.Пришлось милиметровать с кронштейнами крепления.
2.И главное- при верхней установке г/цилиндра при положении принудительно вниз ( передние колеса в воздухе)(г/цилиндр раздвинут полностью) гнет шток .Сырой он.
3.При установке на нижний кронштейн, гнет кронштейн.
Буду вскрывать г/цилиндр и точить шток из нормального металла. Нижний кронштейн усилил, практически сделал новый.
Спасибо. Я и хотел задний, даже если не нужен будет, пойдёт в запас. У меня в Туле армейский друг живёт, служили под Владивостоком в 1976 году. Еду к нему, ну и попутно в гарденшоп.
Владимир58, тульские ребята часто на барахолках предлагают гидравлику. Лучше у ребят купить, чем у ГШ. Качество советской гидравлики может и не очень, но крепость и мощность на высоте. Купил как то в Курске подходящий цилиндр, а как получил по почте оказалось он с погнутым штоком. Продавец деньги вернул в основном. Пытался я его на прессе 25Т выровнять - не получилось. Буду обрезать и шток до ровного и цилиндр. Получится как раз то что нужно для Скаута. С ГШ продукцией такое не получится - сыромятина, высококачественная гвоздевая сталь!
http://directlot.ru/lot.php?id=18129
вот на пример уже другой цилиндр а цена практически та же.
http://directlot.ru/lot.php?id=16536
ещё один пример - распределитель.
Владимир58 написал:
Я сейчас в Туле, ничего себе не купил, гидроцилиндра у них нет, шланги брать не стал. Неизвестно какой цилиндр найду, подойдут ли потом шланги...
Владимир58,
А магазина Сельхозтехника, в Туле разве нет?
vlad390, Да я хотел взять задний гидроцилиндр, длинные шланги, которые можно было бы подключить к моему распределителю без заморочек.. Искать магазин не входило в мои планы.
{{этот звон в указанном районе и меня подтолкнул искать причину. У меня он с новья нервы треплет. При замене масла 20 м.ч. назад особое внимание уделял стружке в масле. Не нашел.}}
Анатолий Пск, Здравтвуйте. Зарегистрировался на форуме только сегодня,а читаю с 2012,в 2013 купил не трактор, а мотоблок СКАУТ81, имею кое-какй опыт в ремонте и эксплуотации. Звон этот найти можно, снимаешь клапанную крышку, снимаешь корамысла, снимаешь стойку корамысел вместе с осью и проверяешь люфт в паре стойка-ось корамысел,если есть люфт,даже небольшой, горизонтальный или вертикальный,это и есть звон. У себя устранил,посадил на фиксатор неразборный "Асрохим", но пока не заводил, холодно.
