30.01.2017 в 11:24:49
Анатолий Пск написал: Так можно договорится до включения объема картера в объем двигателя на радость жулью.
Ничего удивительного, знаю одного, который так и считает - объем цилиндра + объем над цилиндром + объем картера. Одноцилиндровый двс от мотоблока имеет рабочий объем три с лишним литра ;)
30.01.2017 в 13:33:50
Братия, пониводы! Снял насос, распределитель, РВД, ГЦ с этого тракторца. РВД имеют штуцеры Банжо М18Х1,5. Имеющийся в наличии Р80 имеет подсоединительные отверстия с М20Х1,5. Придётся делать переходники, чтоб РВД использовать родные. Так как родной распред использовать не буду, то предлагаю новый распределитель в обмен на старый уже подтекающий. Мне нужен только сам корпус. Предложение до конца февраля.
31.01.2017 в 10:41:59
На видео парень нашел полуоткрытое состояние в котором появляется "плавающее" положение навески и сделал фиксатор этого положения. Думаю это выход, если нет нормального распределителя.
31.01.2017 в 19:37:10
Анатолий Пск, Точнее будет так - объем цилиндра, образуемый поршнем при его перемещении между мертвыми точками, называется рабочим объемом цилиндра Vh=(пD^2/4)*S , где D - диметр поршня, а S - ход поршня. А у немцев получилось вот так : В дизелях с разделенными камерами сгорания вспомогательную камеру довольно просто создавать и при небольших диаметрах цилиндра. Это весьма важно при конвертировании бензинового двигателя в дизель. Такая задача с успехом была решена под руководством П. Хофбауэра на двигателе автомобиля «Фольксваген Гольф» (рис. 1).
Вихревая камера сгорания дизеля «Фольксваген» Рис. 1 Вихревая камера сгорания дизеля «Фольксваген»: А — исходный вариант размещения свечи накаливания; Б — улучшенный вариант размещения свечи накаливания. В алюминиевой головке цилиндра была образована небольшая вихревая камера сгорания с форсункой и свечой накаливания. Выемка в днище поршня и выходное отверстие канала, соединяющего вихревую камеру с цилиндром, выполнены обычным способом. Объем вихревой камеры составлял 48 % объема всей камеры сгорания. Рабочий объем двигателя был увеличен с 1100 см3 до 1500 см3, степень сжатия ε = 23,5. Мощность этого дизеля при 5000 мин-1 составила 37 кВт. Наверное у немцев буквари немецкие.
31.01.2017 в 21:33:56
контроль, s1100 разгоняют до 17л.с. Наши двигателя разгонять не надо они уже разогнаны почти до предела. Спорить о мощности больше не хочу да и не буду. У меня была такая же проблема в 2013 году хотел предъявить притензии ГШ, когда купил мотоблок. Дело в том, что мотоблок у меня со стартером - двигтель R180, но блок двигателя очень пожож на R175 в букваре к блоку было написанно 8 л.с. номинально, макисмалка 8,8 л. с. объем 400 кубов 80*80, у меня тоже что-то не срасталось плюс еще блок двигателя не такой. Перелопатил всю Алибабу на 180 нашел только 7 - 7,7 л.с., но когда замерил максимальные обороты механическим тахометром получилось 2800, очень удивился хотя на Алибабе больше2600 я не нашел. Тут еще попался на youtube ролик правда украинский где продавцу пытались вернуть мотоблок. я отказался от этой затеи оказывается что никакой технической информации в наших тех надзорах не существует информация только та которую дает продавец. Если у вас что-то получится с ГШ буду рад за вас.
31.01.2017 в 22:28:30
Sergey Michailovich, Для проверки данных существует техническая экспертиза.
31.01.2017 в 22:47:44
AVSh написал:
AVSh, Нормальное плавающее не просто масло в ГЦ перепускает а слегка потдавливает с постоянным усилием с учетом месности. Таких ГЦ, как на видео, с принудиловкой вверх вниз сейчас и не найдешь в продаже.
01.02.2017 в 01:21:35
Sergey Michailovich написал: Анатолий Пск, Точнее будет так - объем цилиндра, образуемый поршнем при его перемещении между мертвыми точками, называется рабочим объемом цилиндра Vh=(пD^2/4)*S , где D - диметр поршня, а S - ход поршня. А у немцев получилось вот так : В дизелях с разделенными камерами сгорания вспомогательную камеру довольно просто создавать и при небольших диаметрах цилиндра. Это весьма важно при конвертировании бензинового двигателя в дизель. Такая задача с успехом была решена под руководством П. Хофбауэра на двигателе автомобиля «Фольксваген Гольф» (рис. 1).
Sergey Michailovich, вопрос ставился по другому: ДЦ-95мм, ХП-100мм, заявленный объем двигателя 998 см.куб. А теперь вопрос, где 290 см.куб. Оптимизация процессов сгорания ТВС в данном двигателе не обсуждается. Прибамбасов, описываемых вами, в моем двигателе нет и не будет. Да и не по вопросу они.
01.02.2017 в 09:19:48
vladimir0203 написал:
vladimir0203, так у меня как раз такой ГЦ, я ж свой Скаут12 в 2014 году в сентябре покупал. ГЦ с двумя сосками, подвод двумя шлангами и от двух разных выходов ГР.
01.02.2017 в 09:27:31
01.02.2017 в 09:43:58
AVSh написал:
AVSh, vladimir0203, и у моего 2016 года приобретения полноценный ГЦ.
01.02.2017 в 10:48:26
водокрут, Водокрут,прошу прощения за поздний ответ.Нет не сможешь патамушта к картофелесажалке в качестве сцепки приварена (вертикально полоса с дырками.Нужен переходник.Только позавчера вернулся с Одессы и как раз там купил такой переходник и дисковый окучник.Сам переходник очень просто изготовить.Выложу фото
01.02.2017 в 11:37:33
kavechina написал: водокрут, Водокрут,прошу прощения за поздний ответ.Нет не сможешь патамушта к картофелесажалке в качестве сцепки приварена (вертикально полоса с дырками.Нужен переходник.Только позавчера вернулся с Одессы и как раз там купил такой переходник и дисковый окучник.Сам переходник очень просто изготовить.Выложу фото
kavechina, Спасибо. Очень хотелось бы посмотреть на этот переходник. Я хотел прикрутить к треугольнику эту деталь, не знаю как ее обозвать
тогда будет возможность при нужде цеплять и мотоблочное оборудование.
01.02.2017 в 11:42:22
водокрут, а у тебя эта мандула куда делась? Потеял???
01.02.2017 в 11:57:58
AVSh написал: водокрут, а у тебя эта мандула куда делась? Потеял???
AVSh, Нет, лежит в в гараже с раскрошенными зубьями после работы с фрезой.
