02.02.2017 в 11:13:04
kavechina, поверь для нормальной работы на тракторе со всем навесным нужна нормальная правильная трёхточечная навеска. и не теряй времени на собственные опыты с устройством на фото. Даже Скаут уже ваяет варианты доделать всё таки подходящий для трактора вариант навески:
Неопытные люди, покупающие их поделки скоро закончатся
02.02.2017 в 11:16:01
Доброго всем дня! Кто-нибудь пользует конские бороны- "пружинки"? Полезная вещь для МТ?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
02.02.2017 в 11:24:32
kavechina написал: Опыта работы с трактором 0 и все ,что узнал, это из форума.Работа с МБ и с МТ-это как говорят в Одессе две большие разницы
Это точно.
kavechina написал: поэтому буду пробовать работать тем,что пока есть
kavechina написал: Короче весна покажет какой наш ответ санкциям
Если этой универсальной сцепкой на минитракторе..., то хреновый будет ответ...,(кое-что конечно выйдет, например копка картофеля "дельфином", а остальное все...., и весной поздно будет, будете плеваться.....
Не "панацея" конечно", но под Ваше прицепное на минитракторе будет получше вот такая рамка :
с изменяющимся углом атаки для с/х орудий.
Она более функциональна чем Ваша "универсальная" (у меня тоже подобная есть для мотоблока), и дает возможность использовать не одно а несколько с/х орудий одновременно (у Вас же все таки минитрактор).
kavechina написал: Все,что у меня есть из навесного к МБ
..подойдет и сюда, поэтому пожелание: купить профтрубу и сварить чето подобное с возможностью изменения угла атаки и тогда не будет весной так досадно... P.S. ...не примите как обязательную рекомендацию к немедленному исполнению...., просто я к "этому" пришел после 2-х лет эксплуатации "универсальной"..., "поплевался" в свое время..... (это для "наглядности"):
02.02.2017 в 11:39:02
VTS, Вашей навеске до трехточки нормальной осталось пару шагов вперёд и один шаг назад. Металла много , работы много, а функциональность не полная. Для переделки в норму совсем немного осталось - сделайте. То что вижу на фото не только рекомендовать не стоит, а уж тем более самому с этим работать.
02.02.2017 в 11:40:28
AVSh, Да,вот это вещь! :applause: Только где её взять?
02.02.2017 в 11:56:15
AVSh написал: Вашей навеске до трехточки нормальной осталось пару шагов вперёд и один шаг назад. Металла много , работы много, а функциональность не полная. Для переделки в норму совсем немного осталось - сделайте.
Нет, тогда перекроются два ВОМа центральной тягой, а они мне совсем скоро понадобятся.
AVSh написал: То что вижу на фото не только рекомендовать не стоит, а уж тем более самому с этим работать.
Возможно, поэтому и указал :
VTS написал: не примите как обязательную рекомендацию к немедленному исполнению...
но я работаю, 2-а сезона и доволен, а по 3-х точке..., это не она?
..да, неполнофункциональна, но и не все найдут "яблоки" под ногами для вварить их в 3-х точку.
В общем исходя из категорических рекомендаций здесь полученных : не делайте как я - это наверное не правильно! (особенно под стандартную сцепку минитрактора Скаут Т-12).....))))))).
Рожа в земле написал: AVSh, Да,вот это вещь! Только где её взять?
... та ото ж....
02.02.2017 в 11:58:45
Рожа в земле написал: AVSh, Да,вот это вещь! :applause: Только где её взять?
Рожа в земле, В ГШ есть, но я бы для начала хотел бы посмотреть ее работу с плугом. У меня есть подозрение что даже с однокорпусным плугом МТ будет буксовать. Я где то давал ссылку на видио теории трехточечной навески
02.02.2017 в 12:54:21
водокрут написал: У меня есть подозрение что даже с однокорпусным плугом МТ будет буксовать.
Если МБ тянет плуг, то МТ той же мощности потянет такой же плуг без проблем, если на нём есть трёхточечная навеска и настройка плуга правильная. Если навеска на МТ мотоблочная, то факт , что он сможет пахать нормально даже потому. что мотоблочная подвеска на МТ не позволит так же адаптироваться к изменению условий вспашки так же быстро как оператор МБ адаптирует МБ к кочкам , ямам и буеракам. Если бы поля были идеально равными, то трехточка не нужна бы была.
02.02.2017 в 13:26:46
AVSh, Ключевое слово правильная настройка. Я еще не встречал такой компоновки верхней тяги на пропашных тракторах. Я думаю, что они разгрузили задний мост дальше некуда. потому,и хотел бы увидеть эту эксперементальную модель в действии,а не выбрасывать деньги на не испытаннаю продукцию ЧП Крючков. Здесь уже были проблемы с их продукцией ( картофелекопалкой)
02.02.2017 в 13:54:59
водокрут, я только говорю, что они тоже в эту сторону думают. Ни в коем случае не настаиваю на том , что ЭТО нужно брать.
