SdelaiSam
Одесса
06.02.2017 в 14:59:17
водокрут написал: SdelaiSam, Нет не скауте. На автомобилях разницы нет. Сьемниками не пользовался не разу. (правда на наших машинах)
водокрут, Вот именно ,на жигулях и мтз снимал тоже без проблем ,речь идет именно о скауте (короче он хлипкий, с приминением силы при сьеме трещит как они его садили хз). Все тема закрыта -не важно.
vlad390
Красноярск
06.02.2017 в 18:02:45
Получил вот такой редуктор. волнует большой провис цепи. Убрать звено не получается. Кто как борется с вытянувшей цепью? Голову ломаю, как приспособить натяжитель или ролик.
контроль
Пенза
06.02.2017 в 18:58:38
Доброго вечера.Какое масло заливаете в двигатель?Какое лучше, проверенное временем?
Geor67
06.02.2017 в 19:21:28
vlad390, можно сделать что-то вроде самодельного башмака успокоителя из толстой железной полосы. Поставить на верхнюю ветвь цепи и прикрепить к подвижной половине редуктора.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
SdelaiSam
Одесса
06.02.2017 в 19:41:15
vlad390 написал: Получил вот такой редуктор. волнует большой провис цепи. Убрать звено не получается. Кто как борется с вытянувшей цепью? Голову ломаю, как приспособить натяжитель или ролик.
vlad390, Примерно так ,уже писал где то в средине форума -не помню где (интересно вы весь форум перечитывали?, а надо)-
Где взяли такую бамбулу -похоже на какой-то самопал?
Н.Е. Робот
Одесса
06.02.2017 в 21:30:51
vlad390, попробуй найти полузвено
SdelaiSam
Одесса
06.02.2017 в 21:54:50
Н.Е. Робот написал:
Н.Е. Робот, да хороший вариант на такую цепь ,если что выглядит так -
SdelaiSam
Одесса
06.02.2017 в 22:00:50
Привод копалки от вом как на почвофрезу -
Анатолий Пск
Псков
07.02.2017 в 00:29:04
vlad390, на первый взгляд- хлипковат узел. Но может метал суперкрепкий, время и эксплуатация покажет. Но все подлежит реконструкции, модернизации, усилению без проблем. По натяжителю простой и практичный узел у Сделай сам. Описан им с фото в ранних постах. Лучше и проще не придумать. Себе к весне такой же поставлю. Цепь тянется как резиновая.
Анатолий Пск
Псков
07.02.2017 в 01:41:50
Доброй ночи коллеги. Работа над картофелесажалкой идет к завершению, а отзывов о работе с ней от многочисленных владельцев не поступало. Ни положительных, ни отрицательных. Странно, но факт. Будем доходить своим умом и нарабатывать опыт. Как и писал ранее, картофелесажалку однорядную на одноточечной сцепке использовать не рациоально- междурядья 900 мм. Очень много. А 450мм мало. Сажалку делаю на трехточке и только. А на трактор сделал адаптер "а ля трехточка". Среднюю тягу буду делать по месту совместно с сажалкой. Пока получилось вот так.
Расстояние от ЗМ до узла навески 1100 мм. Высота подъёма (опускания) навесного узла от 150 до 850 мм от уровня земли. Вот пока так. Критикуйте! Вложения минимальные получились, сам не ожидал.
водокрут
07.02.2017 в 07:43:25
Анатолий Пск, Кронштейн третей точки перенесите сюда
и вместо цепей талрепы. А Вы не думали снять редуктор,и прикрутить эту конструкцию к КПП, естественно с небольшими переделками?
Анатолий Пск
Псков
07.02.2017 в 10:40:55
водокрут написал: Анатолий Пск, Кронштейн третей точки перенесите сюда
водокрут, кронштейн можно цеплять и в это место. Все зависит от поставленных задач навесному оборудованию. Только при таком расположении средней тяги при поднятом полностью навесном картошка на голову сыпаться будет. ;) Талрепы есть, на переделке (усилениии). Думал и о снятии редуктора. Но тогда все с/оборудование нужно переделывать на 3-точку. А оно все одноточечное. Сделан просто адаптер. Первая ласточка с 3-хточечной навеской-картофелесажалка. В дальнейшем и остальное будет делаться (переделываться) на трехточку. Ну а настоящая трехточечная навеска будет осенью, по окончанию гарантии. Изменения в конструкции влекут за собой снятие с гарантии. А что у этого чуда в очередной раз сломается, отвалится- неведомо. Так что пока я подожду.
VTS
Харьков
07.02.2017 в 11:03:29
Анатолий Пск написал: Вот пока так. Критикуйте!
Если только для картофелесажалки, то....,сойдет, при условии, что картофелесажалка будет иметь небольшое осевое вращение для копирования рельефа местности (прорези в креплении не в счет, если не будут затянуты болты- их просто поразрывает), что до остального, то Ваша трехточка похожа на ту , которую я установил на своем (фото выше я уже прилагал). Теперь о критике (это как практик) у меня будет только 2-а замечания: 1.удаленность с/х инструмента от задних колес (кто-то это считает плюсом), но ввиду того, что задняя ось у Вас этой 3-х точкой все же будет разгружаться, то при межрядной обработке будет сбрасывать с рядка.., для себя решил, что с/х орудие должно быть как можно ближе к задним колесам (плуг не в счет). 2. нижние рычаги...., дело в том, что так называемый "отбор силы" нужно брать как можно ближе от оси колес и располагаться эта точка крепления должна либо по оси колес ,либо ниже, иначе делать ту же вспашку будет очень проблематично. Ну в общем и все, как у "любителя-огоровода" у меня вот такие замечания. Все остальное в Ваших руках и последующей практике.
AVSh
07.02.2017 в 11:03:57
Анатолий Пск, так никто и не торопит. Есть только пожелание - хочется увидеть видео того как это будет работать.
VTS
Харьков
07.02.2017 в 11:06:05
Анатолий Пск написал: Думал и о снятии редуктора. Но тогда все с/оборудование нужно переделывать на 3-точку. А оно все одноточечное. Сделан просто адаптер. Первая ласточка с 3-хточечной навеской-картофелесажалка. В дальнейшем и остальное будет делаться (переделываться) на трехточку. Ну а настоящая трехточечная навеска будет осенью, по окончанию гарантии.
А..., так чего тогда то критиковать ?, нормально вышло.
