Саныч53
Великий Новгород
07.02.2017 в 11:11:03
VTS написал: с/х орудие должно быть как можно ближе к задним колесам
Привет! Фрезы тоже касается?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Псков
07.02.2017 в 11:16:24
VTS, одна голова хорошо, а много голов лучше.
Анатолий Пск
Псков
07.02.2017 в 11:21:13
AVSh написал: Анатолий Пск, так никто и не торопит. Есть только пожелание - хочется увидеть видео того как это будет работать.
AVSh, пока только мерзлая земля слегка припорошенная снегом. Снимать нечего. Как только, так сразу...
VTS
Харьков
07.02.2017 в 11:22:33
Саныч53 написал: Фрезы тоже касается?
Нет. Имелось ввиду окучники (ушастые или ДО), культиваторные лапы, ( у меня то больше и нет ничего... :) из с/х для межрядной обработки..., фрезой ведь в междурядье не каждый сможет влезть ...)))). Есть на форуме, которые указывали, что наоборот ..., нужно подальше с/х орудия ототдвигать, в общем практика покажет.
водокрут
07.02.2017 в 11:26:44
Анатолий Пск, Если приспичит зацепить мотоблочное оборудование, то можно сделать адаптор
Саныч53
Великий Новгород
07.02.2017 в 11:33:38
VTS написал: фрезой в междурядье влезть
задачи нет, просто собрал в кучу все железки для постройки фрезы и возник вопрос о расстоянии от задних колес до фрезы; переделывать неохота лишний раз...
водокрут
07.02.2017 в 11:42:07
Анатолий Пск, При таком расположении третей точки высыпаться будет на зад, и при езде будут колебания вперед,назад, и сошник будет клевать, то вверх, то вниз.
Анатолий Пск
Псков
07.02.2017 в 11:51:11
VTS, согласен с замечаниями. Теоретически они учтены при конструировании адаптера. Думаю, что догружатель передний с водичкой маловат будет, тогда его забетонируем. Будет кг так 70-80. А в реальности покажет практика.
VTS написал: ближе от оси колес и располагаться эта точка крепления должна либо по оси колес ,либо ниже
в данной конструкции это не реально. А вот в последующем будет реализовано полностью.
Анатолий Пск
Псков
07.02.2017 в 11:57:11
водокрут, спасибо, зачет. Это при 3-1, а я пока!!! 1-3. И то, как я хочу сделать 3-хточку,требует серьезных конструктивных изменений. Пока потерплю.
Саныч53
Великий Новгород
07.02.2017 в 11:58:19
Анатолий Пск написал: догружатель передний с водичкой маловат будет, тогда его забетонируем
Лучше засыпать песком или щебенкой; видел у одного человека в качестве догружателя был приспособлен ящик с гвоздями :eek:
Анатолий Пск
Псков
07.02.2017 в 12:00:25
водокрут написал: Анатолий Пск, При таком расположении третей точки высыпаться будет на зад, и при езде будут колебания вперед,назад, и сошник будет клевать, то вверх, то вниз.
водокрут, если в том месте, где кружок красный, то точно на голову! ;)
Анатолий Пск
Псков
07.02.2017 в 12:05:23
Саныч53 написал:
Саныч53, не знаю кому как, а мне работа фрезы понравилась. Это единственное в этом конструкторе, к чему нет претензий.
Анатолий Пск
Псков
07.02.2017 в 12:07:41
Саныч53 написал:
Саныч53, а здесь каждый выбирает все что под руку попалось, или в загашнике имеется.
Саныч53
Великий Новгород
07.02.2017 в 12:11:16
Анатолий Пск написал: мне работа фрезы понравилась
Так скажи расстояние-то от колес до фрезы, не томи...
водокрут
07.02.2017 в 12:26:15
Анатолий Пск, А по другому ни как,так что придется засыпать семена при опущенной сажалке, или меньше засыпать,и высоко не поднимать. У моей фрезы раскрошились шестерни. Буду вместо ее цеплять мотоблок.
