SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
02.06.2017 в 20:33:17
Подскажите в т15 гидроцилиндр (задней навески) разборный, или как то запрессован ,и если разборный какая резьба -левая или правая. Попкой пробовал не удалось сорвать ?.
e.truschin2011
e.truschin2011
02.06.2017 в 21:00:20
SdelaiSam, Цилиндр разборный. Голова откручивается большим газовым (трубным)ключом, резьба правая,манжеты поршня пластиковые.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
02.06.2017 в 21:12:32
e.truschin2011, Большое спасибо, буду пробовать.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
02.06.2017 в 21:15:51
Парни, извиняюсь, но я с полным непониманием читаю ваши посты о переделках в СО. За тот год, что использую это пони, а временами использую довольно жестоко, можно сказать насилую :swoon , температура ОЖ не поднималась выше 95 градусов ни разу. Может датчик чего не того :confused: , но закипания тоже ни разу не наблюдал. Даже расширительный бачёк ставить не стал, трубку перелива только удлинил, чтобы вытекающий от расширения тосол на детали не разбрызгивался. И всё. Тут как не крути, а "Мерседес" из этого г..на не слепить. Так зачем? У меня вчера глашак на две части развалился. Вот это действительно проблема.
Варено газоэлектрической сваркой. Железо тонкое. А куда деваться.В хозяйстве только электросварка. Несколько раз помянул китайскую маму :net: , и взялся варить. Небольшим током, двоечкой электродом. Всё-таки обратно слепил :yu: .
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
02.06.2017 в 21:46:18
Дмитрий АВ написал: Парни, извиняюсь, но я с полным непониманием читаю ваши посты о переделках в СО
А фрезой соток 30-40 при температуре окружающей среды 30-35 гр. тоже не греется? тогда вам крупно повезло. Уточняю именно фрезы ,с остальными орудиями почти ни у кого не греется.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
02.06.2017 в 21:52:32
Дмитрий АВ написал: У меня вчера глашак на две части развалился. Вот это действительно проблема.
Тоже мне проблема..., поставьте в любого легкового авто (с небольшими переварками подвода и отвода) и будет Вам счастье..., в смысле просто о нем забудете.... Я на своем ( у меня не скаут) новый глушак заменил на таврийский, уж года три проблем нет никаких и выхлоп стал тише (из за выхлопа и поменял).
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
03.06.2017 в 01:36:27
SdelaiSam, задний не разбирал. А вот передний перебирал. Думаю одно и тоже, диаметры разные. Усилия приличные, разбирал в тисках и большим газовым ключом. Резьба обычная.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
03.06.2017 в 08:47:19
SdelaiSam написал: А фрезой соток 30-40 при температуре окружающей среды 30-35 гр. тоже не греется?
Увы! Мои площади для обработки значительно скромнее. 15-20 соток. :( И с температурой окр. среды тоже, блин,не повезло. :(
VTS написал: поставьте в любого легкового авто (с небольшими переварками подвода и отвода)
Да так и сделаю теперь. Напрягло не это, а нежданная проблема в совсем не ожидаемом месте, и не вовремя. Притом,что развалился то без какого либо повода. Просто ехал по асфальту. :confused:
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
03.06.2017 в 19:41:20
Дмитрий АВ написал: Вот это действительно проблема
Добавь доп поддержку угла, у меня пока держится ссылка
AVSh написал: Самая плохонькая электропомпа газелевская стоит 1.5тр
Я отдавал 1230р. Уверен что она совершенно не мешает циркуляции, а при внедрении какого нить радиатора вместо бачка(если не будет достаточно), то будет совершенно к месту.
Вроде собрал подвеску косилки в кучу, осталось удлинить вал привода на 110мм.. кое какие мелочи, и можно на покраску :o ps. ..после испытаний ;)
GS-Т15(2017г)
e.truschin2011
e.truschin2011
03.06.2017 в 22:02:11
Дмитрий АВ, прилепи жигулевский резонатор и мучения кончатся и звук будет тише
e.truschin2011
e.truschin2011
03.06.2017 в 22:11:16
Алекс_У, С косилкой здорово получилось.А как с направлением вращения роторов?
