SdelaiSam написал:
Итого что мы имеем -износ за два сезона
Год с небольшим пользуюсь МТ-12, тоже стал замечать что при прогретом движке стал появляться частый, дробный стук. Тоже думаю что это кольца стучать начали. Но, пока заводиться нормально.
Извиняюсь неправильно написал информацию о кольцах -указал размер -(размер -10,8 х 1,45) ,так это не размер колец ,наверно размер упаковки или еще чаво. Размер колец в ремкомлекте 95мм STD Китай -сандарт (не ремонтные).
Долго не писал в тему. Может кому пригодится. На фрезе стоят сальники на осях. Короче крышка с одной стороны треснула у меня. Писал как-то весной. Проработала лето, решил ремонтировать. Заказал токарю новую крышку. Стал искать сальники 35Х56Х12 там стоят. По 2 шт на сторону. Ценник минимальный от 90 руб нашел, да и то еще плюсом пересылка. Поехал в контору , продающую запчасти для сх техники, рядом совсем со мной.
Спрашиваю сальники - говорят нет таких. А какие есть? Оказалось на МТЗ применяется 35Х58Х10. Стоят 15 -25 руб. Купил короче, проточил крышку под них, теперь буду ставить и проверять в работе. Как думаете - нормально все будет ?
Маслофильтр для гидравлики, подключен между обраткой р-80 и баком масла, внутри сетчатый фильтр-стакан. Нужен для того, чтобы не закусывало сбросной клапан распределителя из-за мелкого мусора в системе.
Добрый вечер, коллеги.
Ещё весной двигатель выплюнул последнюю (2-ю) перегородку из глушителя. И я до сих пор тянул с ремонтом. Днём не так сильно слышно, но вечером очень ощутимо грохочет двигатель. И так с исправной системой очень шумный а прямотоком- вообще.... Вскрыл, вставил на место перегородки(тарелочки)в трубу, заварили и покрасил. Как ни странно, но перегородки оба раза вываливались уже на месте стоянки. Теперь все вернулось к исходному варианту. Хотя глушителю не место под рамой. Мешается. Надо переделывать на будущие доработки.
А так за весенне- летний сезон Скаут
отработал без поломок, что радует. Надеюсь, что и у вас так же, раз тема слегка тлеет.
Анатолий Пск написал:
И у нас :) После, года головной боли от этого чуда техники, теперь вроде оно ( это чудо) доведено до ума и всё работает как надо. :yu:
Но не факт, что больше сюрпризов не будет. Будем поглядеть и :eek:
Насчет выхлопа вопрос открытый... Лопнул возле глушителя 2 раза. Варить там уже не к чему. Думаю что-то посерьезней слепить...Где-то валялся самодел от запорюги из 4-ки металла....
Кстати, воздухозаборник тоже переделать бы на бумажник от легковушки (классики) например. А то сдается мне штатный пыли все-таки сосет...
kompotus написал:
kompotus, в ранних постах Владимир 0203(???) приладил ВАЗовскую банку. Но больно громоздко на первый взгляд получилось. Но штатный точно придется убирать. Нужное место занимает. Пока размышляю- что поставить и куда.
Сделал заготовку ,ставить буду по весне ,надо еще колпачок подобрать от дождя .Фильтр масляный от Камаз -высота 20 см .ширина 10 см.Воздух пропускает норм ,да и площадь всасывания з запасом. Ну и на основу можна тулить почти любой ,какой влезет.
Саныч53, неее. Думать не кирпичи таскать. Я лучше долго подумаю,кучу вариантов примерю, а уж потом и сделаю. Переделывать не люблю. У меня при переделке градус азарта снижается, а вредность повышается ;)
я то-же к зиме подготовился. гидравлику всю поменял,кстати кто ставит фильтра типа жигулевских на нивах стоит переходная плита под фильтром отпилил от неё лишнее и нарезал резбу по отрезанному 12*1,5 и ёршики вкрутил и готовый фильтр.
Саныч53 написал:SdelaiSam, Нашел место, где глушитель ничему не мешает и в морду не дымит, ну и крепи его туда, делов-то! Эка невидаль - глушитель :eek:
Саныч53, это в твоём места много. А в моем его нет. Если и есть то уже забронировано под гидронасос НШ-10, подрамник КУНа и задней навески (трехточки). Уже не сантиметры считаю, перешёл на мм. Вот пока так, теоретически. Обрисовал весь МТ. Внук стены в доме, а я трактор. ;)
SdelaiSam написал:
SdelaiSam,
Уважаемый такой фильтр неподходит для фильтрации воздуха из за плотности бумаги он для жыдкого масла (80*)
Потомучто плотность масла выше плотности воздуха и микро частицы могут пройти в ДВС.
