Саныч53
Великий Новгород
25.12.2017 в 22:44:40
Анатолий Пск написал: Придется бетон вливать в диски на 14" и вешать на полуоси.
Не спеши, вариантик очень даже подходящий наклевывается...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Псков
25.12.2017 в 22:50:10
Sim173, да я понимаю все. На сей момент мне хватает загрузки пустым ковшом на задней навеске. А так как взялся приделать фронтальный погрузчик то понимаю необходимость компактного противовеса в пределах габаритов трактора. Песок и прочее в ковше задней навески не прельщают. Габариты велики. Нужен компактный, чтобы в прицеп входил без проблем.
Анатолий Пск
Псков
26.12.2017 в 09:26:47
Саныч53 написал:
Саныч53, опять интригуешь?
Саныч53
Великий Новгород
26.12.2017 в 10:05:00
Анатолий Пск, Не, не интригую - насмотрел в одном месте блины из 40мм листа, диаметр мм 400 - 450, 4 штуки... Буду пытаться эвакуировать... Получится, так половина твоя.
Анатолий Пск
Псков
26.12.2017 в 11:04:41
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Не, не интригую - насмотрел в одном месте блины из 40мм листа, диаметр мм 400 - 450, 4 штуки... Буду пытаться эвакуировать... Получится, так половина твоя.
Саныч53, согласен, в доле. ;)
kanol
Старый Оскол
26.12.2017 в 15:47:09
Люк канализации, отличный догружатель.... :D
Дмитрий АВ
26.12.2017 в 18:47:37
Анатолий Пск написал: Но ковш пустой и управляемость нормальная даже с повёрнутой лопатой. Использую без цепей.
Анатолий, привет. У нас до снега всё мокротень была. Теперь снизу под снегом лёд. С цепями и то как корова на льду. Наспех сделанная прошлогодняя конструкция намного лучше справлялась. А сейчас слепил солидную, с переменным углом влево, вправо и такой облом, просто :scare
Sim173 написал: Токарь сделал такую насадку блинов
У моего МТ их заменят удлинённые полуоси ( зря что ль с ГШ их выколачивал 2 месяца :yu:). А вот что использовать в качестве блинов? :confused: Тем более с токарями дефицит нарисовался. Может блины от спортивной штанги на ось подойдут? Там вроде отверстие подходящее. А уж закрепить их,как нибудь придумаю.
kanol написал: Люк канализации, отличный догружатель.... :D
А дырка под ось там имеется? Или пальцем проковыривать? :killyourselfbywall:
Анатолий Пск
Псков
26.12.2017 в 19:11:52
kanol, привет. Сразу спалишься. И все люки, украденные бомжами и самими коммунальщиками повесят на тебя (меня).
Саныч53
Великий Новгород
26.12.2017 в 19:15:07
Анатолий Пск, Так ты на люке гравировку сделай " Любимому Толяну с любовью"... или что-нибудь типа такого, подарок - знать ничего не знаю! :D
Анатолий Пск
Псков
26.12.2017 в 19:26:38
Дмитрий АВ, привет. А у нас опять весна весь снег дождем смыло. Теперь по навеске. Солидность и добротность вес имеет. Похвались объектом, создавшим тебе проблемы. Вот и я хочу полуоси задействовать. Пока так
А получится у Сереги эвакуировать железо тоже хорошо. Ещё компактнее будет. А по моим расчетам на догруз мне надо кг100-120.
Анатолий Пск
Псков
26.12.2017 в 19:28:49
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Так ты на люке гравировку сделай " Любимому Толяну с любовью"... или что-нибудь типа такого, подарок - знать ничего не знаю! :D
Саныч53, когда по оказии к тебе в гости поеду, пройдусь по вашим люкам.
Саныч53
Великий Новгород
26.12.2017 в 20:05:01
Анатолий Пск написал: догруз мне надо кг100-120.
Толя, диски подойдут лучше на 15", можно взять от Волги-3110 или любые другие. И лучше посадочный буртик не отрезать, а просто на торец диска наварить заглушку из листа. Это это даст помимо увеличения объема и, соответственно, массы еще и облегчение мойки дисков - ведь поверхность середины диска не такая плоская, как на твоем рисунке, а имеет целую кучу всяких впадин/выступов и отверстий, за которые грязюка очень быстро и качественно зацепляется крепко-накрепко. Покрасишь ровную поверхность своей красивой красочкой и будет вид почти промышленный. А на внутреннюю поверхность бортика приваришь по паре петелек и дудут у тебя возимые колесные лебедочки. Помнишь, мне Геша советовал как-то сделать?
Анатолий Пск
Псков
26.12.2017 в 20:23:59
Саныч53, а я все отшпаклюю, загрунтую и покрашу. Грязь сама отваливаться будет. ;)
Анатолий Пск
Псков
26.12.2017 в 20:28:13
Саныч53, а вот про крючечки- петельки я забыл. Приделаю. Спасибо Геннадию за идею, а тебе, что вспомнил. И будет ещё и самовытаскиватель. Принято к исполнению. Пошел дальше мм ровнять.
Саныч53
Великий Новгород
26.12.2017 в 20:28:47
Анатолий Пск, а лебедку нарисуешь?
