Sim173
Sim173
Самара
25.12.2017 в 21:10:19
В итоге гдето 200 кг в металле и плюс еще в каждое колесо влито по 50 литров незамерзайки .Итого гдето + 300 кг на задней оси. Но скажу я вам это того стоило,трактор начал работать .Гребет теперь без проблем очень приличные кучи снега и даже земли при том что блокировки дифференциала в данном тракторе не предусмотрено
kanol
kanol
Старый Оскол
25.12.2017 в 21:28:46
Sim173, Спасибо. То же имеется такой отвал. И мысль была подобная. Избавили меня от конструкторских изысканий. Можно просто скопировать. Удачи.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
25.12.2017 в 22:17:15
Sim173, догружатели класс! Но 200кг*30 р/кг (из утиля)= 6000 руб. А его, такой металл не просто найти в приемке. Ну а если с металлобазы то просто золотыми будут по 53000 р/тонна. К халяве выхода нет. Придется бетон вливать в диски на 14" и вешать на полуоси.хотя у вас практично и красиво :applause:
Sim173
Sim173
Самара
25.12.2017 в 22:19:32
kanol, Прежде чем это все делать в этой же ветке все перечитывал и дальше делал под себя.Теперь и я делюсь тем что получилось чтоб кто то учился и мастерил с наглядными примерами :) Дальше будет трех точка :)
Sim173
Sim173
Самара
25.12.2017 в 22:25:53
Анатолий Пск, Да по металлу были проблемы ,нашел в металоломе ,печенькой они их называют 45мм толщиной но с дырками. Токарь ругался на эти дырки ,резцы рвет. И по деньгам не дешево вышло ,но того стоило однозначно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.12.2017 в 22:44:40
Анатолий Пск написал: Придется бетон вливать в диски на 14" и вешать на полуоси.
Не спеши, вариантик очень даже подходящий наклевывается...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
25.12.2017 в 22:50:10
Sim173, да я понимаю все. На сей момент мне хватает загрузки пустым ковшом на задней навеске. А так как взялся приделать фронтальный погрузчик то понимаю необходимость компактного противовеса в пределах габаритов трактора. Песок и прочее в ковше задней навески не прельщают. Габариты велики. Нужен компактный, чтобы в прицеп входил без проблем.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
26.12.2017 в 09:26:47
Саныч53 написал:
Саныч53, опять интригуешь?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.12.2017 в 10:05:00
Анатолий Пск, Не, не интригую - насмотрел в одном месте блины из 40мм листа, диаметр мм 400 - 450, 4 штуки... Буду пытаться эвакуировать... Получится, так половина твоя.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
26.12.2017 в 11:04:41
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Не, не интригую - насмотрел в одном месте блины из 40мм листа, диаметр мм 400 - 450, 4 штуки... Буду пытаться эвакуировать... Получится, так половина твоя.
Саныч53, согласен, в доле. ;)
kanol
kanol
Старый Оскол
26.12.2017 в 15:47:09
Люк канализации, отличный догружатель.... :D
