01.02.2018 в 20:15:44
У нас суглинок. Нож я думаю квадратный делать, шириной 40-50 см, вероятно треугольной форым, чтобы легче ему резать было.
Крепление штатное меня смущает потому, что это очевидное слабое место, нагрузка несимметрично расположена. С другой стороны, на всех виденных мною вариантах крепление именно такое, в одной точке. И сколько там сопротивления даёт упор с противоположной стороны -- непонятно, но явно меньше, чем основной нож. На видео трактор хоть и крупнее, но силы ведь так же на излом должны действовать. Это мне непонятно. Жаль живьём негде на это устройство посмотреть, может хитрость есть какая-то.
Про вес я не подумал. Сам только фрезу использовал. Я так понимаю, если трактор буксует -- значит мощности хватает, но не хватает веса? Нельзя ли это решить утяжелением? Видел какие-то бетонные блоки спереди цепляют.
SdelaiSam, спасибо, но тот агрегат расположен по центру и тянет строго по оси, проблем с креплением никаких нет. Разве что только с весом. Но мне надо саженцы выкапывать, они высотой 30-50 см, поэтому только сбоку.
Владимир, г. Себеж. Скаут Т12-Dif, с 2016 года.
01.02.2018 в 20:21:14
umonkey написал: Нельзя ли это решить утяжелением?
Читай мой пост выше я уже писал про утяжеление, всему есть своя мера, у скаута она мини ;)
umonkey написал: Но мне надо саженцы выкапывать, они высотой 30-50 см, поэтому только сбоку.
Не потянет - напрасный труд и выброс материала ))
GS-Т15(2017г)
01.02.2018 в 20:50:38
Алекс_У, понял, спасибо.
01.02.2018 в 21:16:55
Парни,подскажите длину ремня при установке нормального генератора?и ещё интересует вопрос никто не переделывал систему охлаждения,у меня просто радиатор потек и я решил вместо него поставить бак ,а в другом месте поставить радиатор печки от нивы через помпу
01.02.2018 в 21:19:38
Кстати кому интересно поменял ремни приводные,нашёл только 3000 но на порядок дешевле,и натянул на один ролик,пока полёт норм
01.02.2018 в 21:52:17
владимир198411, в самом начале писали про это даже с фото.
01.02.2018 в 23:25:53
владимир198411, я с этого начал, смотри на первых страницах.
02.02.2018 в 07:04:20
Поэтому и спрашиваю чтобы не искать
02.02.2018 в 08:26:11
AVSh, я только не нашёл сколько толщина металла.
02.02.2018 в 09:18:11
id80170922, в каком месте толщина металла интересует?
02.02.2018 в 09:27:17
AVSh, тот что вместо "самовара" .(я по замену родного радиатора)
02.02.2018 в 10:06:45
Да то что нашел подходящее по размеру под станком. У меня сталь 5 мм. То что показано тут: //www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?p=4893177#post4893177 на практике показало , что решение правильное и более надёжное в отличии от стокового решения с самоваром. На данный момент я это уже переделал. Пластину заменил, на новой поставил термостат с отводом для включения в систему электрического предпускового подогревателя. Радиатор с электровентилятором остался прежний, от доп. печки Газели. Мне этого радиатора хватало при всех работах, которые я работал. У меня включалась только электропомпа, вентилятор у меня так и не включился не разу : и работы были не на максимуме и лето было очень холодное у нас. Термостат поставил для более быстрого прогрева дизеля, при его отсутствии на термосифонном эффекте циркуляция начинается очень рано и пока вся система не наберёт температуру дизель на нормальный режим не выходит. Я его и летом перед запуском прогревал электроподогревателем, чтобы дизель непрогретый себя сажей не загружал.
02.02.2018 в 10:26:38
AVSh, а фото у вас нет? Очень интересно.
02.02.2018 в 10:46:39
id80170922, сейчас нет. А что интересно? Я переделывал ради установки другого генератора, который позволил уменьшить габарит по высоте.
02.02.2018 в 11:42:10
id80170922 написал: AVSh, а фото у вас нет? Очень интересно.
id80170922, Пластину по закрытию отверстия для радиатора AVSh, показал здесь //www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?p=4893177#post4893177 А общий принцип решения можно здесь посмотреть !#[//www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?p=4893177#post4893177] Здесь на родном осуществлено, ну как принцип. Далее с установкой отдельного радиатора и вентилятора, управления ими.
