Привет всем. Не так давно вставал вопрос о транспортировке наших пони)
я сегодня так транспортировал своего) по работе надо было почиститить переправу перед заливкой) 12 км при температуре -12 чот не рискнул ехать своим ходом)
31.01.2018 в 20:03:35
31.01.2018 в 20:52:40
Василий В, транспортировку оплачивала тоже "работа"? На таком ТС можно ещё и на заднюю навеску навесить для загрузки ЗМ что нибудь. Я свой вожу с навесным оборудованием раздельно, не вмещаются. :confused:
01.02.2018 в 00:23:06
Здравствуйте. Есть трактор Скаут GS-T12. Куплен летом 2016 года. Хочу сделать для него выкопочный плуг. Конструкция примитивная:
Горизонтальная труба, 1-2 упорных колеса, справа к трубе прикреплен П-образный нож с заглублением 15-30 см. Слева дополнительный элемент, я так понимаю это что-то вроде противовеса (в описании «черенковый нож»), чтобы плуг не выломало. Плавная регулировка глубины не нужна: либо 15, либо 30 см, соответственно просто нож съёмный, с двойным набором отверстий для крепления. Вот такой плуг в действии:
Подскажите, как лучше это сделать? Меня больше всего беспокоит крепление к трактору. Достаточно ли задействовать стандартное заднее крепление, за которое цепляют прицеп и вместо которого крепят фрезу? (Не знаю как оно называется.) Меня смущает то, что основной рабочий элемент справа, под нагрузкой он будет норовить выломать эту штуку, особенно если найдёт камень, например.
Буду признателен любым советам.
Владимир, г. Себеж. Скаут Т12-Dif, с 2016 года.
01.02.2018 в 00:43:45
umonkey написал: Буду признателен любым советам.
Как раз об этом идет обсуждение, читайте вверх на три четыре страницы.
01.02.2018 в 11:56:20
Анатолий Пск, Ага работа) так я на эвакуаторе этом сам и работаю) в этом же предприятии)
01.02.2018 в 15:28:55
umonkey написал: Здравствуйте. Есть трактор Скаут GS-T12. Куплен летом 2016 года.
umonkey, Не потянет это миник если у вас земля не песок, тут картофелекопалка вибрационная когда забивается, он становится(буксует), так там заглубление макс см 10, а вы это хотите на 15-30 загнать и тащить с землей :eek: Тут просто веса миника не хватит, а если перенагрузите, следом на излом пойдут полуоси, коробка
GS-Т15(2017г)
01.02.2018 в 16:38:12
Алекс_У написал: так там заглубление макс см 10, а вы это хотите на 15-30 загнать и тащить с землей :eek:
Так там и нож из садового савочка сделан, размер то меньше. Можно перед савочка ножи круглые поставить, всё немного подрежет.
01.02.2018 в 18:55:36
umonkey, Может это поможет -
01.02.2018 в 20:15:44
У нас суглинок. Нож я думаю квадратный делать, шириной 40-50 см, вероятно треугольной форым, чтобы легче ему резать было.
Крепление штатное меня смущает потому, что это очевидное слабое место, нагрузка несимметрично расположена. С другой стороны, на всех виденных мною вариантах крепление именно такое, в одной точке. И сколько там сопротивления даёт упор с противоположной стороны -- непонятно, но явно меньше, чем основной нож. На видео трактор хоть и крупнее, но силы ведь так же на излом должны действовать. Это мне непонятно. Жаль живьём негде на это устройство посмотреть, может хитрость есть какая-то.
Про вес я не подумал. Сам только фрезу использовал. Я так понимаю, если трактор буксует -- значит мощности хватает, но не хватает веса? Нельзя ли это решить утяжелением? Видел какие-то бетонные блоки спереди цепляют.
SdelaiSam, спасибо, но тот агрегат расположен по центру и тянет строго по оси, проблем с креплением никаких нет. Разве что только с весом. Но мне надо саженцы выкапывать, они высотой 30-50 см, поэтому только сбоку.
01.02.2018 в 20:21:14
GS-Т15(2017г)
01.02.2018 в 20:50:38
Алекс_У, понял, спасибо.
