Jesha
Зеленоград
02.03.2018 в 22:29:57
ЕГОР528, Этот по серьёзнее будет, чем с Целиной. Сразу вяжите к раме, место крепления навески. Я бы сразу делал на трехточку, потому как у вас два корпуса. В первую очередь отшлифовать плуг. Должно быть опорное колесо. Что бы плуги в земле шли одинаково, поглядите настройку Для двухкорпусного
Дмитрий АВ
03.03.2018 в 15:26:35
ЕГОР528 написал: щас осталось наладить плуг в связи с тем вопрос кто сталкивался с этим плугом.что сделать надо чтоб сделать чтоб она пахала
ЕГОР528 у меня плуг 220W. Практически одно и тоже с твоим. Поначалу ни в какую пахать не хотел. Доводил его до ума. Сейчас проблем не знаю + заменил штатные лемеха и отвалы на увеличенные, захват стал вместо 32 см. ( штатных ), 40 см., и без проблем, и без трёхточки. Посмотри здесь: http://www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?page=219#post6069348 и здесь: http://www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?page=126#post5813770 кроме того что там сделано, позже ещё отодвинул левый корпус назад на 10 см.( сделал вставку из 10 см. швеллера) т.к. при заводском положении корпусов, если между ними попадал дёрн или что травянистое, то плуг пахать переставал, и тащил ком земли вместе с дёрном или травой. Теперь всё ОК!
Алекс_У
Белгород
04.03.2018 в 23:44:28
Дмитрий АВ написал: захват стал вместо 32 см. ( штатных ), 40 см., и без проблем, и без трёхточки.
Это еще смотря какая земля.. У меня после уборки картофеля, однолемеховый 32см, на глубину 17 не тащил, вставая на дыбки с догрузом передка 60кг Так что по поводу 40ка я бы не сильно обнадеживал :sorry:
GS-Т15(2017г)
vlad390
Красноярск
05.03.2018 в 18:32:32
ЕГОР528 написал: здравствуйте ...был у меня мотоблок целина собрал я из него на скорую руку минитрактор ...больше фоток сделаю выложу.
ЕГОР528, Аналогично, я брал раму готовую(пришлось пределать крепление под коробку). У Вас по ремням будет проблема, ни к чему их изгибать, будет износ неимоверный. Я соединил напрямую, ремнями 3000. Заход к " пульту управления" односторонний. И летом буду делать дугу безопасности, выигрыш- очко не играет на опрокидывание на бок или на задницу, да и крышу моно сварганить. Генератор я оставил родной, домотал 2 катушки(свободное место было), выбросил регулятор, поставил диодный мостик на 60 ампер, включил лампочку последовательно на 21 втх12в(лучше 24 в) для того чтобы не перегрузить генератор. 2 года работает, аккумулятор всегда заряжен. лампочки светодиодные. В планах впереди лопату или типа небольшого погрузчика, пусть на высоту 70-80см, типа подскреб, погрузил, подвез переместил грунта немного в ковше ,все тачку не тягать. У кого есть подобное, поделитесь фото.
ЕГОР528
Чебоксары
05.03.2018 в 19:30:05
vlad390 написал:
vlad390, раму собирал из швеллера 80 получилось покрепче чем у чувашпиллера даже.насчет ремней пока даже не знаю они у меня длиной 3550 даже если прямо проложить думаю не получиться. хотя взял на пробу и дешевый 260 р и дорогие 400 и 600р будем смотреть как будут ходить.генератор подвернулся мерсовский 40 а встал отлично на ютубе есть ролик.пока мелочи доделываю.в планах сделать оптику+поворты.щас вожусь с плугом.короче буду решать проблемы с их поступлением
vlad390
Красноярск
05.03.2018 в 20:57:46
ЕГОР528 написал:
vlad390, раму 0 даже если прямо проложить думаю не получиться. хотя взял на пробу и дешевый 260 р и ..........короче буду решать проблемы с их поступлением ЕГОР528, от комбайна, в агроснабе также стоят, даже встречал у продавцов подшипников, идут 3000, есть и 3150, ролика поставил два сверху, 2-х ручейковые.
Саныч53
Великий Новгород
05.03.2018 в 22:03:37
vlad390 написал: . У кого есть подобное, поделитесь фото.
загляни в тему "Фронтальный погрузчик", там много чего интересного, может что и приглянется...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Псков
05.03.2018 в 23:58:52
Саныч53 написал:
Серёга, а что мы не видели его (погрузчик) в работе? Хвались. А то может я зря классику собираю ;)
Саныч53
Великий Новгород
06.03.2018 в 06:32:57
Анатолий Пск написал: мы не видели его (погрузчик) в работе
А никто еще не видел... Гидравлика собирается ну очень уж медленно...
kanol
Старый Оскол
06.03.2018 в 08:50:11
...на вопрос, "а не найдется ли у вас пару стареньких рабочих гидроцилиндра?"
  • " да там в углу посмотри"... :D
AVSh
06.03.2018 в 10:13:27
Анатолий Пск, Саныч и к ним примкнувшие! Вы по теме не мог ли Бы базарить? Кто читать не умеет , а токма копировать по несколько раз, повторяю - тема про Скаут-12!
ivan923
Хабаровск
06.03.2018 в 15:06:54
кто знает какая мощность генератора на т12
AVSh
06.03.2018 в 15:37:04
ivan923, слово мощность к родному генератору понятие условное. Продаванцы пишу кто что, встречал 40 Вт, но это сказки. Мой при обкатке двигателя показывал ток реальный зарядный только на максимальных оборотах около 1 А. В реальной работе на таких оборотах дизель не раскручивают. Потому я выкинул и родной генератор и самовар.
Алекс_У
Белгород
06.03.2018 в 18:06:08
AVSh написал: Мой при обкатке двигателя показывал ток реальный зарядный только на максимальных оборотах около 1 А. В реальной работе на таких оборотах дизель не раскручивают
Проблема решается установкой дистанционной шайбы между щек шкива генератора, зарядка начинает идти с чуть больше холостых. Реле справляется, отключая при достаточности заряда(сужу по работе родного амперметра)
GS-Т15(2017г)
Анатолий Пск
Псков
06.03.2018 в 20:28:46
AVSh написал: Анатолий Пск, Саныч и к ним примкнувшие! Вы по теме не мог ли Бы базарить? Кто читать не умеет , а токма копировать по несколько раз, повторяю - тема про Скаут-12!
AVSh, извиняюсь :confused: . С ТЛФ вопрос задавал, нет у него функции копирования. Больше не буду вопросы задавать публично, в личку солью :confused:
Да и с моей "пятнашкой" точно , не в тему попал, исправлюсь.
