06.05.2018 в 21:04:32
#6328254
Мужики выручайте,короче у меня первый блин комом .выехал с фрезой грядки обрабатывать у меня с фрезой сцепление начала про буксовывать , это еще пол беды так еще дым повалил из глушителя. Вернуля в гараж разобрал сцепление оно было по х оду до меня с
ожженно и одной пружины не было, завтра буду бегать искать вроде запчасти есть. Слил масло , слилось эмульсия , разобрал. с поддона стружка вышла осколк какой то шайбы, фотки есть.снял гильзу на гильзе реззинки просто напросто при установке срезаны были их походу без смазки тупо забивали,завтр буду бегать насчет запчастей мне нужны моменты затяжки гбц и шатуна , иожет кто подскажет.двс 12 л.с на блоке выбито 195.
06.05.2018 в 21:10:37
#6328261
AVSh, нет, это снимки прошлого года. Сейчас у меня задняя навеска переделана. Сфотографирую во вторник.
06.05.2018 в 23:57:04
#6328373
spvy, спасибо! Подождём.
07.05.2018 в 00:01:16
#6328378
Попался видеоролик от Серёги.
Автор сделал поток в другую сторону, против естественного хода горячей жидкости. Для кого то сойдет и так, но лучше делать правильно.
07.05.2018 в 00:25:35
#6328404
Сегодня испытал сеялку овощную(вчера привез), посадкой лука, свеклы и морковки. Ну что сказать.. в принципе рабочий вариант и как всегда требует небольшого но напильничка))
Со свеклой снять не успел(слишком быстро посадилось 4 рядка), а вот под морковку камера успела. Особо прошу не пинать, так как идет освоение с параллельной подгонкой :tambourinedance:
ЕГОР528 написал: мне нужны моменты затяжки гбц и шатуна , иожет кто подскажет.двс 12 л.с на блоке выбито 195.
Позвони в гарденшоп, должны подсказать.. в книжке точно нет ((, а на пару болтов коробки и маховик есть :D
GS-Т15(2017г)
07.05.2018 в 19:47:03
#6328941
ЕГОР528, в мануале(что скачал с инета) есть инфа по затяжке башки
07.05.2018 в 19:49:47
#6328944
ЕГОР528,
07.05.2018 в 19:51:06
#6328945
Цепь и у меня соскакивала, а еще скобка прочистки репейки врезалась в пластик и шплинт привода срезало....вижу ворошилка не работает, надо пару звездочек приладить.
07.05.2018 в 20:04:08
#6328954
Василий В, спс.. если есть возможность скинь сылку н чтоб скачать мануал . заране спс
07.05.2018 в 22:07:52
#6329065
kompotus написал: вижу ворошилка не работает, надо пару звездочек приладить.
Под мелочь типа бурак, морковь сия ворошилка(моя тоже клинила, но не срезало). Я на лук ее вообще отключил ((, А если туда звездочки поставить, то походу там салат будет если подклинит чего :)
Надо ее просто подрезать что бы не за что не задевала.. с легким запасом или что то гибкое приспособить вместо тех проволок
А для маленькой звезды надо еще один доп ролик ставить. Там как раз есть место куда всунуть под него ось А на остальные передачи просто мимо этой оси. Думаю вопрос с соскакиванием и рассосется))
Ты колеса(катки) не утяжелял? Я только после посадки на мойке рассмотрел отверстия в них))
GS-Т15(2017г)
08.05.2018 в 06:49:01
#6329210
ЕГОР528, в ВК Василий Витязев или скайп komirk, стукни
08.05.2018 в 22:08:59
#6329841
AVSh написал: spvy, прошу показать свою навеску, если есть возможность сфоткать подробнее.
AVSh, вот такая у меня задняя навеска.
09.05.2018 в 15:48:59
#6330293
Алекс_У, есть желание засыпать песочком
10.05.2018 в 11:59:58
#6330768
spvy, во первых - Спасибо! Теперь мне всё видно и понятно как сделано у тебя. Мне видится чуть иначе: нижнее подкрепление плиты думаю пустить не над мостом, а под. Ось подъёмных тяг буду делать так же. Некоторые делают на подшипниках качания, мне кажется смысла в них нет.
10.05.2018 в 21:57:44
#6331196
AVSh написал: spvy, Мне видится чуть иначе: нижнее подкрепление плиты думаю пустить не над мостом, а под.
AVSh, Сделал сверху из-за того, что изгибающий момент будет меньше, чем при подкреплении плиты снизу моста.
10.05.2018 в 23:30:39
#6331277
spvy, не понял про какай момент речь, от какой силы?
11.05.2018 в 08:10:12
#6331360
AVSh написал: spvy, не понял про какай момент речь, от какой силы?
AVSh, усилие от штока цилиндра будет изгибать плиту крепления к мосту и чем больше плечо рычага, тем больший изгибающий момент действует на плиту.
11.05.2018 в 09:55:58
#6331443
spvy, меня эта сила не пугает. Во первых сама основная плита имеет значительную толщину и на изгиб сопротивляется нормально. А вот её крепление на 5ти болтах в прослабленных отверстиях и болты работают на вырывание из чугунки ЗМ - вот это мне видится слабым местом.
У тебя верх плиты подкреплён укосиной из кругляка и это поддерживает конструкцию на уровне двух верхних болтов крепления. Нижняя ветвь усиления сложно сваренная из профильной трубы крепится к плите на уровне 3х нижних болтов крепления. Получается что ось нижних рычагов висит только на плите. Мне кажется , что основные силы от навесного приложены здесь и именно по оси нижних яблок думаю ставить нижнюю ветвь усиления и пустить её дальше впереди замкнуть на раму, а не на ЗМ.
Однозначно твоя конструкция будет работать нормально, но я делать буду немного не так.
Нашел расчёт оптимального положения осей навесного устройства для колёсного трактора в зависимости от диаметра колеса ЗМ для классической компоновки. Если кто то собирается ещё делать 3Х точку для пони , могу поделиться размерами для диаметра 700 мм.
11.05.2018 в 16:12:16
#6331709
AVSh,
AVSh написал: Нашел расчёт оптимального положения осей навесного устройства для колёсного трактора в зависимости от диаметра колеса ЗМ для классической компоновки. Если кто то собирается ещё делать 3Х точку для пони , могу поделиться размерами для диаметра 700 мм
если не трудно, буду весьма благодарен!
13.05.2018 в 20:45:36
#6333058
Пинайте)))
13.05.2018 в 21:02:26
#6333072
kompotus, а что это за штуковины классные с катками к стенке дома прислонены?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.05.2018 в 09:48:58
#6333346
Это сеялка ств4
14.05.2018 в 11:50:18
#6333430
*Vlasik, вот набросал положение осей навески для Скаута 12, исходя из пропорций рекомендованных профессиональными конструкторами. Они про МТЗ лекцию делали, а я под наш прикинул.
14.05.2018 в 13:32:24
#6333516
AVSh, привет! А что за размер "R110"?
14.05.2018 в 13:51:41
#6333533
Саныч53, внешний габарит тормозного барабана.
14.05.2018 в 14:04:52
#6333546
AVSh, спасибо
14.05.2018 в 14:49:18
#6333569
Саныч53, не за что. Посмотрел с линейкой КМЗ. Там всё бьётся, точнее сказать соответствует.
15.05.2018 в 20:35:04
#6334765
Здравствуйте, кто нибудь использует однокрпусный плуг пр-ва Крючкова? Не как не могу настроить, надо ещё в право,а на плуге регулировка уже до упора. Что делать?
15.05.2018 в 21:34:03
#6334810
id80170922, а колея у вас случаем не 1200 мм. Если нет, то переделывать как и все что к нему (Скауту) прилагается. Хотя верится с трудом, что не выставить. Фото бы посмотреть.
