11.05.2018 в 08:10:12
AVSh написал: spvy, не понял про какай момент речь, от какой силы?
AVSh, усилие от штока цилиндра будет изгибать плиту крепления к мосту и чем больше плечо рычага, тем больший изгибающий момент действует на плиту.
11.05.2018 в 09:55:58
spvy, меня эта сила не пугает. Во первых сама основная плита имеет значительную толщину и на изгиб сопротивляется нормально. А вот её крепление на 5ти болтах в прослабленных отверстиях и болты работают на вырывание из чугунки ЗМ - вот это мне видится слабым местом.
У тебя верх плиты подкреплён укосиной из кругляка и это поддерживает конструкцию на уровне двух верхних болтов крепления. Нижняя ветвь усиления сложно сваренная из профильной трубы крепится к плите на уровне 3х нижних болтов крепления. Получается что ось нижних рычагов висит только на плите. Мне кажется , что основные силы от навесного приложены здесь и именно по оси нижних яблок думаю ставить нижнюю ветвь усиления и пустить её дальше впереди замкнуть на раму, а не на ЗМ.
Однозначно твоя конструкция будет работать нормально, но я делать буду немного не так.
Нашел расчёт оптимального положения осей навесного устройства для колёсного трактора в зависимости от диаметра колеса ЗМ для классической компоновки. Если кто то собирается ещё делать 3Х точку для пони , могу поделиться размерами для диаметра 700 мм.
11.05.2018 в 16:12:16
AVSh,
AVSh написал: Нашел расчёт оптимального положения осей навесного устройства для колёсного трактора в зависимости от диаметра колеса ЗМ для классической компоновки. Если кто то собирается ещё делать 3Х точку для пони , могу поделиться размерами для диаметра 700 мм
если не трудно, буду весьма благодарен!
13.05.2018 в 20:45:36
Пинайте)))
13.05.2018 в 21:02:26
kompotus, а что это за штуковины классные с катками к стенке дома прислонены?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.05.2018 в 09:48:58
Это сеялка ств4
14.05.2018 в 11:50:18
*Vlasik, вот набросал положение осей навески для Скаута 12, исходя из пропорций рекомендованных профессиональными конструкторами. Они про МТЗ лекцию делали, а я под наш прикинул.
14.05.2018 в 13:32:24
AVSh, привет! А что за размер "R110"?
14.05.2018 в 13:51:41
Саныч53, внешний габарит тормозного барабана.
14.05.2018 в 14:04:52
AVSh, спасибо
14.05.2018 в 14:49:18
Саныч53, не за что. Посмотрел с линейкой КМЗ. Там всё бьётся, точнее сказать соответствует.
