Здравствуйте, кто нибудь использует однокрпусный плуг пр-ва Крючкова? Не как не могу настроить, надо ещё в право,а на плуге регулировка уже до упора. Что делать?
15.05.2018 в 20:35:04
15.05.2018 в 21:34:03
id80170922, а колея у вас случаем не 1200 мм. Если нет, то переделывать как и все что к нему (Скауту) прилагается. Хотя верится с трудом, что не выставить. Фото бы посмотреть.
16.05.2018 в 06:32:55
Анатолий Пск, колею не менял как купил, перед на минимум, зад совпадает с передом. Я тракторист начинающий, до этого мотоблоком пахал.
16.05.2018 в 13:45:10
id80170922 написал: Анатолий Пск, колею не менял как купил, перед на минимум, зад совпадает с передом. Я тракторист начинающий, до этого мотоблоком пахал.
id80170922, фото бы сзади- сверху сцепки трактор- плуг. В моем варианте (Скаут+штатный двухкорпусный плуг) запас приличный. На крайней защелке выходит за габариты трактора. На сколько- не замерял, необходимости не было. Как вариант- не правильно приварена "гребёнка". Дефект устраним с помощью УШМ и сварки.
16.05.2018 в 22:25:58
id80170922, была такая же проблема. Дорезали резьбу до конца на регулировочном винте. М16 там мне помнится.
17.05.2018 в 01:19:13
id80170922 написал: Здравствуйте, кто нибудь использует однокрпусный плуг пр-ва Крючкова? Не как не могу настроить, надо ещё в право,а на плуге регулировка уже до упора. Что делать?
id80170922, Переваривать..(( Была такая же проблема, упорно не лез, не держал глубину, миник выворачивало если залез, болт на регулировку ставил длинный не помогло :nо:, лечил с офтопом, и множеством советов... в теме по плугам ;) ссылка ссылка Начало тут, если хватит терпения фильтровать офтоп, то без проблем разберёшься, фотки процесса все прилагаются
GS-Т15(2017г)
17.05.2018 в 09:52:54
Алекс_У написал:
Алекс_У, не пойму это вы плуг от ИП Крючкова так переделали???
17.05.2018 в 10:32:09
Алекс_У, смотрю на свой подарочный к Скауту плуг и сравниваю с твоим. Вижу, что лемех во первых другой (шире) и стоит более отлого. Скажи пару слов, что изменял в самом плуге. Во вторых - то что талреп поставил - вижу. Талреп и регулирует плавно и держит жестче чем гребёнка.
17.05.2018 в 13:00:18
Алекс_У,
получается надо доварить к самому плугу доску.
17.05.2018 в 13:13:42
а тут сварка от чего? я понимаю чтобы плуг ушел больше в право надо или резьбу дорезать, или удлинить это место.
18.05.2018 в 20:44:34
Шуррик написал:
Почему бы и нет, там достаточно косяков, как от самого конструктива так и сборки
AVSh написал: Алекс_У, смотрю на свой подарочный к Скауту плуг и сравниваю с твоим.
У Крючкова несколько моделей мой пл130
id80170922 написал:
Укорачивал по макс. исходя от гарниц возможной обрезки регулировочного болта, см на 15 наверное.. Во первых из за удлинившийся под него залней навески, во вторых уменьшить рычаг выворачивания довольно таки не малым отвалом
Там не только доска, если бы просмотрел все мои посты в плужной теме, то нашел бы и кривой корпус на который прикручены лемех с отвалом, Это из за него не хватало регулировок выравнивания по линии трактора, плюс множество мелких косяков в виде вертикальности углов и выступающей за лемех(!) полевой доски :swoon Да и перенос колеса тоже имеет большое значение, теперь плуг не зарывается в встречающиеся неровности участка, так как одет вместе с лемехом, а не за ним
Сейчас когда все принципы понятны, делов то на пару дней с наличием сварки и болгарки..
GS-Т15(2017г)
