Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
02.09.2018 в 16:51:13
lyutow, благодарю за подсказку :applause: . Сегодня отрегулировал рулевой люфт. Оказывается в прошлый раз я этот винт просто не докрутил до нормы. Увидел что вал выдвигается с другой стороны и ... вернул всё на место, как было :). В этот раз на 100% люфт всё же не убрал, т.к. осталось совсем мало резьбы для конрогайки. Но и то хорошо, намного лучше стало. Заодно и сделал ревизию ременного роликам привода, т.к. пришлось снимать защиту ремней, чтоб туда подобраться.
lyutow
lyutow
02.09.2018 в 19:17:26
Дмитрий АВ, рад помочь! По-хорошему, наличие масла проверить в рулевом редукторе не будет лишним. У меня был лишь намек на масло
С Уважением, Лютов Вячеслав
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
02.09.2018 в 19:41:49
lyutow написал: наличие масла проверить в рулевом редукторе не будет лишним. У меня был лишь намек на масло
Масла там хоть отбавляй. С нови заправил. Да от души ;)
sergeygz
sergeygz
Внуково
04.09.2018 в 13:24:22
Доброго дня всем! Столкнулся с такой проблемой на GS T-15: при длительной работе с гидравликой (постоянный подъем-опускание), эффективность снижается - чтобы поднять оборудование надо значительно газовать. После охлаждения минут 20-30 опять нормально. Причем такая картина что зимой, что летом. Вроде систему прокачивал, уровень в гидробаке норма. Кто-нить сталкивался с такой штуковиной?
"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский)
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
04.09.2018 в 13:31:40
sergeygz, смени масло в ГС на более вязкое или качественное
kompotus
kompotus
04.09.2018 в 20:43:06
Сталкивался с новья. Заменили по гарантии маслонасос.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
04.09.2018 в 21:03:41
kompotus, это уже последствия некачественного масла и отсутствия фильтра. Я пока обошёлся простой заменой масла в аналогичной ситуации.
Рожа в земле
Рожа в земле
Вологда
04.09.2018 в 23:07:01
sergeygz, аналогичная проблема была,снял гидронасос,разобрал,в штоке был кусок окалины,выковырял,собрал,проблема устранилась!
sergeygz
sergeygz
Внуково
05.09.2018 в 09:02:25
Спасибо всем за дельные советы. Да, наверное причина в масле. На выходных попробую заменить на другую марку. Гидронасос штатный одновекторный заменил еще весной на 2х канальный. Но изменений эффективности не произошло. Если не секрет, кто какое гидромасло использует?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
05.09.2018 в 09:11:00
sergeygz, я пока веретенку (И-20). Раз в год, осенью, меняю. И больше проблемы с гидравликой не было.
lyutow
lyutow
05.09.2018 в 09:33:41
Компания Гарден Скаут как раз рекомендует И-20 применять в гидравлике
