Веретенка гигроскопична, после длительной работы накануне
зимой обмерзал заборник. Масло И-30
05.09.2018 в 09:43:57
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.09.2018 в 11:23:57
Саныч53, вот поэтому и меняю раз в год, осенью.
05.09.2018 в 12:03:48
Тут официальные данные по применяемым маслам и нормам замены
С Уважением, Лютов Вячеслав
05.09.2018 в 21:54:18
После замены насоса,пока возился с гидросистемой, лил и46, веретенку, какую-то полусинтетику, короче, что было под рукой( правда все чистое, не отработка). Сейчас веретенка. Вылазит из всех щелей...
05.09.2018 в 22:53:27
И20 и и40 ни вкоем случае!! это практически чистая нефтяная фракция где нет противопенных и противоизносных присадок, при этом в -15 и20 и 40 колом встают-замерзает можно угробить гидронасос. Сам пользую МГЕ-46в.
09.09.2018 в 08:23:05
lyutow написал: Компания Гарден Скаут как раз рекомендует И-20 применять в гидравлике
В таком случае Гарден Скаут противоречит сама себе. т.к в букваре к Скаутенку прописано в гидравлике использовать средневязкие гидравлические масла, а Веретенка является слабовязким гидравлическим маслом. По крайней мере в букваре к моему МТ так прописано. Как сейчас не знаю. Проблему ослабления работы ГС при прогреве тоже наблюдал, пока не заменил Веретёнку на более вязкое масло.
10.09.2018 в 14:26:19
Дмитрий АВ, А на какое масло?Можно марку?
10.09.2018 в 18:57:46
Скаут вообще противоречит сам себе ,вот здесь (по ссылке) говорят как отличить оригинал от подделки ,оказывается у нас всех подделка,хотя я лично покупал у них. Но самое смешное ответ на комментарий -Жени вайп -то есть выходит что все таки до 2018 и не подделка ,КЛОУНЫ бл...! -
10.09.2018 в 20:24:56
Привет всем! Посмотрел поржал, подумал что у меня полная подделка) а то как счас расхвалили аж поновой захотелось взять кредит и взять неподделку ))))
10.09.2018 в 20:37:48
:tambourinedance: У нас У ВСЕХ подделка, канающая под трактор)))))) :killyourselfbywall:
11.09.2018 в 12:51:39
Привет всем!
На выходных заменил масло на И40А. Как раз подвернулся случай проверить - работал около 4-х часов непрерывно отвалом - разравнивал КАМАЗ асфальтовой крошки на дороге рядом с домом. Все тип-топ. Как часы работает гидравлика. Даже ковш погнул (обломок бетонного столба в кустах не заметил). Надо будет выправлять и ставить боковые усилители из полосы 4мм.
"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский)
