И ворошилкой теперь работать можно непрерывно. А то прошел одну полосу, начинаешь поднимать оборудование, а оно еле-еле от земли отрывается.
11.09.2018 в 12:54:48
"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский)
11.09.2018 в 15:18:05
sergeygz, можно больше фоток по отвалу? Хочу себе, никак не приду к единому мнению по конструктиву :help
11.09.2018 в 21:33:15
Подскажите на т15 стоит безштифтовая форсунка с распилителем ZCK154S432 ,какое давление должно быть.На ютуб что попало: одни пишут 125, другие 135 ,третьи 195 -запутался ?
11.09.2018 в 23:01:23
кто то покупал Цепь привода редуктора подъемного навесного оборудования Скаут т 12 её маркировка и адрес где купить метрожом
12.09.2018 в 14:32:32
kompotus , посмотри стр.238 форума, я там выкладывал несколько фото по отвалу. Вот начало работ. Трубы не было, поэтому сварил из листов 4мм. Выпилил из досок профиль, уложил вырезанные листы на него и сварил. Потом усилил продольными и вертикальнымии полосами из полосового железа 4х25мм. Сам отвал крепится на 4-х петлях d12мм к швеллеру 80мм. Для возврата отвала при наезде на препятствие - пружина d50. Потом правда установил еще ограничитель отбоя, а то при хорошей скорости чистки на препятствии отвал проворачивался параллельно земле. Механизм регулировки наклона отвала - от старого домкрата
12.09.2018 в 14:42:15
Вот еще несколько фотографий
и пришлось еще ставить усилитель снизу на цапфу гидроцилидра (на последнем фото видно). Без него, (отвал тяжелый), при езде по неровностям, большой изгибающий момент на эту цапфу (оторвать может)
12.09.2018 в 21:12:39
sergeygz, спасибо :)
13.09.2018 в 16:26:10
Рожа в земле написал: А на какое масло?Можно марку?
Привет! Задержался с ответом. Не заходил на сайт. Рожа в земле , вот здесь погляди: И как говорится: " На вкус и цвет товарищей нет." Дальше решай сам.
18.09.2018 в 20:24:00
Вот кабина получилась, двери в перспективе.
18.09.2018 в 20:26:50
Кабинет глуховой...... :applause: :applause: :applause: :a
18.09.2018 в 20:34:13
Та да, надо подшить потолок чем-нибудь мягким, а то по чайнику дубасит), и вынести за пределы кабины воздухан...
