вот у человечка канал по нашим коробкам. надо будет снять у себя рычаг переключения , посмотреть чтоб болтики не упали вниз и корпус не порвало.
01.01.2019 в 14:18:14
02.01.2019 в 17:33:39
Сегодня копался со своим навесным выставляю на всеобщий суд
02.01.2019 в 17:53:29
если сзади лопата для уборки снега, то мой зараза с лопаткой поменьше колесами снег режет и садится. надо спереди роторный снегоуборщик вешать с приводом отдельным ремнем от шкива на коленвалу и с колесами задними что-нибудь поколдовать
03.01.2019 в 07:59:32
Анатолий Пск написал:
kanol написал:
владимир198411 написал: Парни а кто как утяжелял передок
владимир198411, у меня так
Подцепил, залил воды, отработал, слил воду, снял. Но этот сезон работал без него. Все навесное отрегулировал как положено и необходимость отпала
Анатолий Пск, А я думал, это за пивом ездить.... :D
kanol, как вариант :D
Анатолий Пск, :applause:
Вот уже который раз любуюсь фото - ЭЛЕГАНТНОЕ эстетическое решение! Браво!
03.01.2019 в 08:16:01
Кстати о Гарденшопе. Весной (по снегу ещё), брал кредит, думал что купить - тяж МБ на 15 или миник. А те что сделали - "генерацию-2" и вместо движка CL-25 воткнули на 18 лс (по сути на 15) = вот те и трахтор-25 (24), собаки!!!! А приобретать ещё дополнительно нужный двигатель - кредита нехватало. Так и купил Кроссер-15 МБ. А правильно говорите тут - возраст уже - лучше и легче сидя работать. Ну - не срослось. Да и сомнения чегой-то взяли. Если двигатель сменили на более слабый, то и КПП могли и ещё чего упростить. Хотя и на Файтер поглядывал, но тоже ... стрёмно стало, чегой-то они же дешевле Скаутов значительно идут при тех же характеристиках?
03.01.2019 в 17:42:06
Новый шкаут -
03.01.2019 в 18:26:49
Добрый вечер,коллеги. Очередной девайс к Скауту.
Вчера сварил ковш, а сегодня с утра испытал его.
Надежды оправданы.
Теперь улучить момент, разобрать частично и покрасить для эстетики.
03.01.2019 в 19:04:48
Анатолий Пск написал: Надежды оправданы.
:applause: :applause: Поздравляю...
03.01.2019 в 20:54:05
я тоже сделал погрузчик но у меня надежды не оправдались) задница легкая стало очень не едет вообще, месяца 2-3назад сделал, после пробного неудачного выезда больше не выезжал(лень стало чото делать) надо противовес назад ставить)
03.01.2019 в 22:24:59
DarkM, файтер это совсем не скаут, он кардинально отличается надписью на задних крыльях, надписью на корпусе кпп, капотом и покрашен намного хуже в зеленый цвет. а так все детали с одного завода в одну смену сделаны. серия файтер 2018 даже симпатичнее серии скаут 2017, и отличается от скаут 2019 нормальными фарами головного света , которым не хватает мощности родного генератора
04.01.2019 в 01:55:20
Василий В, здравствуйте. Наш тракторок, независимо от двигателя, требует при установке любого навесного оборудования догружать либо переднюю либо заднюю ось. Только с почвофрезой Скаут ( и ему подобные)чувствует себя нормально. А с погрузчиком фронтальным тем более заднюю ось необходимо догружать. Я пока прикидываю вес. 30-35 кг сейчас висит на задней навеске- мало! Пришлось цепи нацепить. С ними нормально идет даже на подъем легкий с полным ковшом снега мокрого. Эксперементальным путем высчитаю вес догружателей и повешу блины на оси колес и сниму цепи.
