cergey 1979,вариантов масса, но в любом случае понадобится пригруз и, возможно, цепи. Ну и аппетиты надо поумерить - меньший слой убирать, лучше лишний раз прокатиться...
14.01.2019 в 00:33:32
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.01.2019 в 21:48:10
cergey 1979, по болтам подходит диск от нивы(токо центральное увеличивать) от УАЗа без переделок садится (хотя я чутка увеличивал центральное буквально на 1мм но это может потому что диски древние были и побитые) так что думай) что на уаз что на ниву резины грязевой уйма)
если в городе есть ДЖИперы)так подойди к ним у них валом всего можно и нахаляву пару резин найти)
14.01.2019 в 21:58:29
Василий В, не идет джиповская резина для уборки снега, мылит. Только что испытал...
14.01.2019 в 22:34:52
Саныч53, ну тогда Уазовскую, энзимную с более злым рисунком)
14.01.2019 в 22:53:02
Василий В,
Эта позлее УАЗкиной будет, но все равно надо протектор проредить!
15.01.2019 в 10:14:07
Вчера вечером боролся со снегом всеми доступными методами. Планировал быстренько лопатой сгрести снег в кучу и ковшом перекинуть через забор на участок (соседу). Оказалось не все так просто. Лопату, а точнее, узел крепления лопаты завернул в узел. Поменял на ковш. Но он полностью закрывает свет от фар. Они светят в ковш (нижнее расположение фар). Позавидовал 24-ке и новым Скаутам. И как всегда бывает коммунальщики не включили уличное освещение. Снег мокрый, даже мокрейший. Вот практически в полной темноте выгреб улицу. Игрушка, т.е. КУН, испытание экстремальными условиями выдержал. Полный ковш набирал за 5-7 метров. Ведущие колеса разгружаются прилично, но греб. Зарываться не давал. Сдавал назад и с разгона небольшого сдвигал и нагребал в ковш. Догружать ещё надо заднюю ось кг на 30. Фото не снимал, темно, да и не до фото было. Прогноз погоды морозец обещал. А лопату восстановил ещё вчера, или уже сегодня, после уборки. К чему это написал? К тому что и на штатной резине можно все делать при правильной развесовке по осям без каких бы то ни было значительных финансовых и трудовых затратах.
15.01.2019 в 10:53:50
Привет. А что с лопатой? Крепление жидковато?
15.01.2019 в 11:20:53
cergey 1979,
15.01.2019 в 11:25:10
kanol написал: Привет. А что с лопатой? Крепление жидковато?
kanol, именно так. Сделал из профильной трубы 20/40/2. Для пушистого снега нормально, а вот для смеси чего то с чем то- увы . Игрушки хватило на 5 минут, сломал :confused: Сейчас из швеллера 5-ки сделал. С этим креплением уж точно не свернет.
15.01.2019 в 11:30:19
Анатолий Пск написал: Сейчас из швеллера 5-ки сделал. С этим креплением уж точно не свернет.
А вот не зарекайся - ситуевины разные бывают...
