kuzmjch, Подходит с классики ВАЗ 01-07, старого образца, современные имеют другой размер.
04.03.2019 в 11:56:37
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
04.03.2019 в 12:20:38
Djuse, Мне на мотоблок жигулёвский не подошёл.В магазинах идут 688808,у меня стоял 588908.Теперь не могу вкурить,либо ставили какие были,либо они чем-то отличаются.Опять-же нигде сразу обоих в продаже нет,так-бы заказал и сравнил.
04.03.2019 в 12:28:45
kuzmjch, Эта тема поднималась в этой ветке Здесь
04.03.2019 в 12:36:01
Подскажите, пожалуйста. Переделал воздушный фильтр, вместо масляного, поставил бумажный от москвича 2141. Под нагрузкой упала мощность, больше начал коптить. Я так понимаю, не хватает воздуха. Как то можно отрегулировать?
04.03.2019 в 12:38:11
Djuse, Спасибо.Всё это давно читал.Жигулёвский и так слишком широкий,плюс 4мм кольцо.В итоге: ни длинны тяги,ни регулировок лапок не хватает.
04.03.2019 в 12:48:10
kuzmjch, В ветке отписывался юзер который ставил ВАЗовский подшипник, к сожалению по поводу тяг и лапок - не в теме, а вот точно он радовался по поводу замены подшипника и то что прошло много времени, пропали все проблемы с сцеплением, было.
04.03.2019 в 22:43:00
Djuse, жигулей есть 2 вида подшипников на40 и на 37 на скаут ставится на 40 сам по осени менял от жигулёвского теперь в восторге! только его надо сбивать со ступицы. перебрал заодно коробку (поставил шестерни 1-ю и заднюю сделанные на заводе автоспецоборудования г бежецк) перестала вылетать 1-я скорость.
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
05.03.2019 в 01:49:40
доброй ночи у меня возник такой вопрос вот купил реле чтоб на трактор поставить да колодку предохранителей но не знаю подойдут ли реле, других не нашел у меня 752.3777-10 на них какое то помехоподавление стоит, а на видео я так понимаю 75.3777-11 они такие же, или нет, и для чего это помехоподавление нужно и можно ли их ставить а то блок то уже сделал как на видео благодарю автора видео
05.03.2019 в 19:24:06
Владимир1679, 752.3777-10 -подойдет ,помехоподавление -это резистор паралельно катушке (для авто актуально но не очень) ,никак не повлияет на функциональность. 86-85 -катушка -плюс и минус,87-30 контакты.
07.03.2019 в 12:53:28
SdelaiSam, благодарю
10.03.2019 в 09:49:38
алексей lechiy, сколько шестерни обошлись?
