канавал
канавал
16.03.2019 в 11:24:20
Всем привет. Нужна помощь. У знакомого переломился коленвал. Как правильно его померить что бы заказать.Крепление противовесов на болты под 12. а в продаже есть и под 12 и под 14. Говорят что коленвалы разные ипроэтому и резьба разная. На блоке написано R-195
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
18.03.2019 в 09:21:22
канавал, отливка на блоке R195 ни о чем не говорит. Ход поршня- основной параметр. А он, к сожалению, разный. Все остальное идёт довеском в зависимости от того кто произвел (завод,гараж или подвал). Разбирайте, промеряйте и заказывайте аналог вашему.
алексей lechiy
алексей lechiy
Бежецк
28.03.2019 в 20:49:20
cergey 1979 По дружески. а так если на заказ около пятихатки выйдет.
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
cergey 1979
cergey 1979
28.03.2019 в 21:18:24
пятихатки российских рублей ? может любую шестерню сделать? что нужно? образец? чертеж?
алексей lechiy
алексей lechiy
Бежецк
29.03.2019 в 11:07:52
cergey 1979, я образец отдавал но думаю и чертеж можно.и не знаю любую или нет
Vlasik
Vlasik
Калуга
07.04.2019 в 19:15:47
Всем доброго дня. Братья, кто подскажет, как решить вопрос по Р-80. При опускании навески, самопроизвольно отключается рычаг по достижении небольшой нагрузки. Т.е. заглубить плуг получается, а вот, когда надо перекинуть колёса, то сам себя мой Т-24 не может оторвать от земли. Когда стоял родной распред, то такой проблемы не возникало. сейчас установлен Р80-3/1-22(211). Может как-то можно добавить усилия на опускание. При подъёме навески ничего такого не происходит.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
07.04.2019 в 21:01:40
Vlasik, а принудительно держать рычаг на опускание?
Vlasik
Vlasik
Калуга
07.04.2019 в 23:16:23
Василий В написал: Vlasik, а принудительно держать рычаг на опускание?
Василий В, если принудительно держать то переходит в плавающий режим
cergey 1979
cergey 1979
08.04.2019 в 19:38:53
до весны все дожили? я себе прицеп сотворил, как говорится из говна и палок. прикольный получился.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
08.04.2019 в 20:23:28
cergey 1979 написал: до весны все дожили? я себе прицеп сотворил, как говорится из говна и палок. прикольный получился.
cergey 1979, показывайте. Вместе поприкалываемся.
cergey 1979
cergey 1979
08.04.2019 в 20:29:04
попозже фото сделаю, сегодня только дособрал борта, на прицепное застегнул и по полю погонял. особо прикалываться не над чем - новая ось от легкового прицепа с подвеской и тормозами(которые я пока знаю подключить или удалить)попалась при разборе склада в качестве металлолома ), литые диски(которые у меня валялись 10 лет), новая резина (с которой я машину в салоне брал,поставил потому что гудит и легковуху на скорости плохо держит), новое дышло из трубы, старый легковой замок от прицепа, пол и борта из благородного дерева фанерро толщиной 27мм(той которая на грузовых тентовых полуприцепах на полы идет)прицепное на тракторе сварено из какого то шарика Ф50мм,от какого то подшипника и прикрученно на гидравлику. в общем я тебя слепила из того что выкинуть жалко а применить некуда, и 2 больших круглых диодных задних фонаря подстветка, тормоз, поворот которые я только что отжал у родственника
