скаутмини написал:
Добрый вечер скаутистам .у кого есть картофеле копалка родная грохотного типа ответьте на вопрос .за счет чего она не работает в поднятом состоянии.и сильно ли колбасит трактор при работе с ней
скаутмини, на моём вот такая штуковина стоит, универсальный натяжитель для активного навесного оборудования. Принцип прост, опустил- работает, поднял- не работает.
Вибрация, как таковая, отсутствует.
На видео все видно как работет
А картофелекопалку только начал делать. Надеюсь успею к осени, а нет- руками копать придется. Не хочется :confused:
Jesha написал:
Специальная насадка на роторный плуг, не?
привет Гена. Неее. Самая что ни на есть классическая, грохотная. Начну (начал) с нее. Времени в обрез. К лопате равнодушен, более того всяческими способами избегаю её (ну не мое это).
Насадка на плуг, конечно хорошо. Но пока не продумывал её, голова другим занята. А что видел не впечатлило.
Так что пойдем проторенным путем, т.е. плагиатом. Третье колесо прилепим, будет изобретение :D
Jesha написал:
, То же самое, только вам и голову не придет, на заведенном моторе дергалкой добавить оборотов или помочь в гору.
Ну если совсем "то же самое" - то втулка заднего колеса велика, "тожесамее" не бывает! ;)
Саныч53, Принцип у всех вспомненных муфт один. Изготовление и назначение разное. Так что тоже самое. Помнится году в 1980 один мужичек поставил обгонные муфты в колеса М412 (то ли 2140), экономия бензина была. Удобство не выключения кпп на сбросе газа. Однако для зимней езды, торможения двигателем, да и просто согласование вращения от нетрали к скорости, был рычажок блокирующий муфту. Не прижилось.
Да Вы, батенька, как оказалось, лодырюга первостатейный!!! :eek:
Саныч53, не обзывайся.
Мне до тебя далеко. Ты чтоб ничего не делать гору железа в металлолом переводишь, а я пока маленькую кучку. Смог бы больше, но в сутках только 24 часа :confused: Но я совершенствуюсь, и догоню когда на пенсию выгонят.
Может кому пригодится, да и для себя сохраню. Пыльник на КПП минитрактор скаут т12 2012 года. Подобрал такой: По каталогам 0317-HRV Пыльник шруса Febest. Встал почти нормально. Зазоры есть , но совсем не большие. Проверю, не будет-ли соскакивать в процессе работы.
скаутмини написал:asicorp2001, спасибо. а то я при обрел бу копалку к мотоблоку приспособил к скауту в опущенном состоянии прилично колбасит вот думаю как ролик натяжитель приспособить
скаутмини,
Ее на жестком колбасит, земля на огороде немного мягче чем в гараже-дворе..)) так что колбасить будет гораздо меньше и вполне терпимо
Если не разберешься с роликом, могу сфотать заводскую конструкцию, хотя она есть и на сайте скаута
ссылка
Копалка копалке рознь.. тех проблем о которых он избавлялся на своей, я наверное не заметил за 3 сезона на немного другой :popcorn
скаутмини,
Нож грохота с боков тоже хорошо затачивай, пригодится бороться с остатками травы-ботвы.., нО не панацея, все же лучше огород чистый
