Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
16.07.2019 в 20:46:46
скаутмини написал: Добрый вечер скаутистам .у кого есть картофеле копалка родная грохотного типа ответьте на вопрос .за счет чего она не работает в поднятом состоянии.и сильно ли колбасит трактор при работе с ней
скаутмини, на моём вот такая штуковина стоит, универсальный натяжитель для активного навесного оборудования. Принцип прост, опустил- работает, поднял- не работает.
Вибрация, как таковая, отсутствует. На видео все видно как работет!#[https://youtu.be/RyCbKQ2faA4] А картофелекопалку только начал делать. Надеюсь успею к осени, а нет- руками копать придется. Не хочется :confused:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.07.2019 в 21:12:49
Анатолий Пск написал: . Не хочется
Да Вы, батенька, как оказалось, лодырюга первостатейный!!! :eek:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.07.2019 в 22:04:22
VTS написал:
Jesha написал: Простейший пример
это бендекс стартера, а
Jesha написал: дергалка мотора,
это совсем другое...
VTS, То же самое, только вам и голову не придет, на заведенном моторе дергалкой добавить оборотов или помочь в гору.
Анатолий Пск написал: А картофелекопалку только начал делать. Надеюсь успею к осени, а нет- руками копать придется. Не хочется
Специальная насадка на роторный плуг, не?
cergey 1979
cergey 1979
16.07.2019 в 22:23:00
AVSh, не знаю бывает ли здесь игорь - вроде нет, я сам везде лазил,
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
16.07.2019 в 22:32:28
Jesha написал: Специальная насадка на роторный плуг, не?
привет Гена. Неее. Самая что ни на есть классическая, грохотная. Начну (начал) с нее. Времени в обрез. К лопате равнодушен, более того всяческими способами избегаю её (ну не мое это). Насадка на плуг, конечно хорошо. Но пока не продумывал её, голова другим занята. А что видел не впечатлило. Так что пойдем проторенным путем, т.е. плагиатом. Третье колесо прилепим, будет изобретение :D
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.07.2019 в 22:52:49
Jesha написал: , То же самое, только вам и голову не придет, на заведенном моторе дергалкой добавить оборотов или помочь в гору.
Ну если совсем "то же самое" - то втулка заднего колеса велика, "тожесамее" не бывает! ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.07.2019 в 23:08:54
Саныч53 написал:
Саныч53, Принцип у всех вспомненных муфт один. Изготовление и назначение разное. Так что тоже самое. Помнится году в 1980 один мужичек поставил обгонные муфты в колеса М412 (то ли 2140), экономия бензина была. Удобство не выключения кпп на сбросе газа. Однако для зимней езды, торможения двигателем, да и просто согласование вращения от нетрали к скорости, был рычажок блокирующий муфту. Не прижилось.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
17.07.2019 в 00:06:55
Саныч53 написал:
Саныч53, не обзывайся. Мне до тебя далеко. Ты чтоб ничего не делать гору железа в металлолом переводишь, а я пока маленькую кучку. Смог бы больше, но в сутках только 24 часа :confused: Но я совершенствуюсь, и догоню когда на пенсию выгонят.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.07.2019 в 08:06:35
Анатолий Пск написал: Но я совершенствуюсь, и догоню когда на пенсию выгоня
:applause: :applause: :applause: Лень - двигатель прогресса! Всегда знал.
asicorp2001
asicorp2001
Подольск
17.07.2019 в 15:28:27
Может кому пригодится, да и для себя сохраню. Пыльник на КПП минитрактор скаут т12 2012 года. Подобрал такой: По каталогам 0317-HRV Пыльник шруса Febest. Встал почти нормально. Зазоры есть , но совсем не большие. Проверю, не будет-ли соскакивать в процессе работы.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
03.08.2019 в 00:09:47
скаутмини написал: asicorp2001, спасибо. а то я при обрел бу копалку к мотоблоку приспособил к скауту в опущенном состоянии прилично колбасит вот думаю как ролик натяжитель приспособить
скаутмини, Ее на жестком колбасит, земля на огороде немного мягче чем в гараже-дворе..)) так что колбасить будет гораздо меньше и вполне терпимо Если не разберешься с роликом, могу сфотать заводскую конструкцию, хотя она есть и на сайте скаута ссылка
водокрут написал: можете здесь посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=IU-x_fKTC98&list=WL&index=36&t=418s
Копалка копалке рознь.. тех проблем о которых он избавлялся на своей, я наверное не заметил за 3 сезона на немного другой :popcorn скаутмини, Нож грохота с боков тоже хорошо затачивай, пригодится бороться с остатками травы-ботвы.., нО не панацея, все же лучше огород чистый
GS-Т15(2017г)
