SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
03.03.2021 в 19:15:41
SdelaiSam написал: Никто не замерял хоть примерно скорость привода китайского нш от коробки передач (на больших оборотах), есть предположение что там обороты маловаты,особенно если сравнивать с данными для нш-10. Алек 20081972 у вас коробка вскрыта если не очень трудно по шестерням прикинуть предаточное число к валу привода насоса.
SdelaiSam, Вопрос снимается -тормознул ,привод стоит на первичном валу. Форум тормозит капец ,грузится -крутится вилетает,невозможно что либо писать и редактировать.
Алек 20081972
Алек 20081972
Омск
03.03.2021 в 22:33:42
Всем добрый вечер! Давно интересовал такой вопрос. Много в интернете видео о ремонте коробки передач минитрактора. Большей частью касается ремонта дифференциала и почти все 18 модели. Как дело обстоит с 15 моделями? Разговаривал с продавцом в Белгороде - магазин тракторок. Он говорил по коробками обращаются (по запчастям) владелецы 18 моделей. Наверное более сильный мотор их разрывает. Вопрос может кто знает-коробки на скаут т15 и т18 одинаковые или разные?
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.03.2021 в 01:31:47
Алек 20081972 написал: на второй еле-еле слышен а на третьей есть.
Поскольку 2 и 3 передачи используют один и тот же блок шестерен, я бы осмотрел повнимательнее его. Качество соприкосновения зубов, люфт на валу. И посмотреть не касается ли шестерня вилки включения в неположенном месте. Если шума не было, потом появился, значит или что то сломалось или притерлось.
Алек 20081972
Алек 20081972
Омск
04.03.2021 в 06:23:17
Jesha написал:
Jesha, прокоучивал и просматривал всё цело и работает чётко думаю что подшипник, может надо было вынуть валы и пошатать подшипники но решил собрать если усилится гул то буду делать полную разборку
cergey 1979
cergey 1979
14.04.2021 в 22:00:40
хотел в прошлом году переднюю косилку на свой купить - заказал, до сих пор нигде нет косилок на ременной трактор. решил купить на мотоблок такую https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_kultivatorov_i_motoblokov/skaschivanie/senokosilka_rotornaya/zarya/kaluga_kosilka_zarya_k_motoblokam_oka._neva._kaskad_kr.05.000-03/ . если по фоткам судить и по описанию - очень похожа на ту что должна быть для наших тракторов, только без крепления и без гидравлики, приедет сначала на мотоблок повешу, окошу то что надо окосить срочно, потом на миник буду пытаться приколхозить, один пень заставлю этого лодыря чаще работать, а то говно перетаскает в прицепе , землю распашет, картошку окучит, выкорчевает ее, снег иногда растолкает и стоит балдеет, а я кусторез на плече таскай. по поводу воя коробки - там шестерни с прямым зубом, они будут выть всегда - такая конструкция, рекомендую отвязаться от коробки, пускай воет, лучше положение шестерен на валу пониженного повышенного ряда отрегулируй регулировочными кольцами(которые забыли поставить при сборке КПП) чтоб пониженный ряд не вылетал. и болты направляющей пластины рычага кпп на резьбовой герметик посади пока не упали на ходу на шестерни и дырок в корпусе не наделали
Алек 20081972
Алек 20081972
Омск
19.04.2021 в 21:35:29
У меня такая на мотоблоке нева. Для мотоблока очень хороша. Ей лет10 пользуюсь. По сравнению с тримером который на себе таскать нужно за мотоблоком только ходишь. Сосед по огороду приделал на трактор. Но на мотоблоке получается быстрее. А болты на кпп я дабно забил зубилом чтоб не откручивались
cergey 1979
cergey 1979
24.04.2021 в 16:32:40
я тоже повесил на мотоблок, покосил и решил пускай на мотоблоке и висит, мотоблок остановить можно если упрешься в коцку или зацепишься, а трактор согнет ее в бычий рог. мотоблоком хорошо получается.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
21.05.2021 в 22:13:08
Всех приветствую.Ткните носом в посты о замене родного радиатора на радиатор от печки авто.
vlad390
vlad390
Красноярск
26.05.2021 в 18:05:30
kuzmjch написал: Всех приветствую.Ткните носом в посты о замене родного радиатора на радиатор от печки авто.
kuzmjch, по причине х-го тосола у меня в самый разгар посевной сгнил алюминевый радиатор, временно установил двухрядный латунный от печки волги, до сих пор стоит( лучше 3-х), руки не доходят получше сделать. Двигун 190 . Еще сразу установил помпу, через датчик от радиатора . Помпу поставил под углом 45гр, вверх насосом- ошибка сальник потек, и в электромотор вода попала, сей снял, весну проработал без нее, датчик сработал только пару раз. На генераторе-вентилляторе увеличил обороты раза в два. Помпа потекла по причине заправки водой, чего нельзя делать, сальник не смазывался.. .
kuzmjch
kuzmjch
Орел
26.05.2021 в 22:21:23
vlad390, У меня мотоблок с R180,антифриз был неплохой,но беда всё равно стороной не обошла.Пока есть только Маздовский латунный радиатор,остальное купиться.Пока прикидываю сделать циркуляцию через расширительный бачок.Если не трудно сделайте фото.
vlad390
vlad390
Красноярск
27.05.2021 в 21:27:00
https://youtu.be/K8cDA6hYkwY 8 МИНута-48сек, помпы сей нет, стоит неверно, надо крыльчаткой вниз, отремонтирую, поставлю.. будут вопросы в юткбе спрашивайте, тут редко бываю.
