kuzmjch написал: Всех приветствую.Ткните носом в посты о замене родного радиатора на радиатор от печки авто.
kuzmjch, на странице 4 мои фотки начала переделки системы охлаждения. Убрал китайский радиатор, на это место поставил плиту. на фото видна вваренная труба выхода горячей ОЖ. Далее дюритовый шланг передает горячую ОЖ в радиатор. Снизу радиатора остывшая ОЖ идет в электропомпу газелевскую. Сливной кран из нижней части блока заменил на желтый уголок от системы охлаждения зиловского компрессора. Радиатор от дополнительной печки с электровентилятором. Термодатчик ставил в тройник верхнего патрубка. в начале один термодатчик включал и помпу и вентилятор. Радиатор латунный так и остался лежать без дела в девственном состоянии. Потом переделал , поставил термостат от 10 ВАЗ, второй термодатчик на другую температуру включения, для раздельного включения помпы и вентилятора. Какие нужны фото - говори пока все под рукой в разобранном состоянии.
слабое место-нижний опорный подшипник копирующей тарелки
