Лелики
Лелики
23.12.2024 в 11:55:04
Уважаемые подскажите что можно сделать. Итак конфигурация мотоблок МБ-1 с двигателем лифан (6л.с). Вращательная ось кажется что стала ниже (по памяти помню что родные движки на МБ, Неву выше.). Снегоуборщик типа Мегалодон или клон. Цепляю спереди насадку, накидываю ремень и оказалось что ремень трется об крыло. В месте соприкосновения прогиб около 3-4 см. Выдвинуть навесное вперёд тоже не помогает, на мегаладоне приводной шкив достаточно низко. Что посоветуете сделать ? (какой размер ролик, кронштейна, сварочник есть) Желательно купить готовые полуфабрикат, так как НГ на носу, а к дому не подобраться, продукты таскать далековато. Крыло пилить/снимать не хочу, муторно + весной культиваторы надевать никуда не денешсья.
Опыта нету делал на интуиции. Понятно что цепляние ремня за крыло тормозит вращение, но снег вроде даже кидает. ЗЫ Мощи то лифану 6л.с. хватит? Культиваторы тянет норм. IMG_20241222_171045IMG_20241222_170940IMG_20241222_170947
С наступающим НГ! Всех благ!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2024 в 12:08:59
Задние болты крепления крыла поставить подлиннее, крыло приспустить на паре гаек (проставок).
WhatsApp Image 2024-12-23 at 12.08.26
Лелики
Лелики
23.12.2024 в 13:30:54
Мишутк написал 23.12.2024 в 12:08
это крыло жесткое, трубку-держалку саму вверх выгнет (тока если молотком уродовать). Не вариант вроде.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2024 в 14:19:19
Лелики написал 23.12.2024 в 13:30
это крыло жесткое, трубку-держалку саму вверх выгнет (тока если молотком уродовать). Не вариант .....
Вы не поняли. Крыло гнуть не надо. Крыло полностью без деформации устанавливается под наклоном. Передние болты ослабить, задние удлиннить. По уснановленному наклону крепеж подтянуть. Для зимнего варинта над колесами места наклонять крыло достаточно. К лету либо сообразите, либо и фрезы войдут под приспущенным крылом.
