водокрут
28.06.2021 в 05:04:26
https://youtu.be/u2n7gqoAsiI
vlad390
Красноярск
25.09.2021 в 16:50:10
kompotus,
(https://mastergrad.com/mediafiles/03/37/68/033768adfdd462be6dab922fe568967c.jpeg)
kompotus, Аналогично.. у меня https://youtu.be/CQjK9mDBdSk
kompotus
11.10.2021 в 22:00:28
:applause: хорошая конструкция
alemur
Белоозерск
24.11.2021 в 22:28:56
Может подскажет кто, что крепится на этих болтах коробки? Кулиса вероятно? Упала в картер. До гаража доехал. Как узнать, что она представляет собой?
владимир198411
31.01.2022 в 20:11:42
Всем доброго вечера, назрел вопрос, никто не пользовался шнековым снегоуборщиком для нашего трактора, стоит ли брать
cergey 1979
14.04.2022 в 18:00:03
чего это тема утонула? шнековый снегоуборщик я хочу себе сделать самодельный , сделал заготовки, но в кучу собрать и доработать времени и возможностей не хватает. но зашел я не за этим , завел недавно своего тарахтела , всю зиму стоял , думал АКБ сдохла , ан нет , включил массу, ключ на старт и затарахтел. хотел по полю поползать , прошелся - нет - утонет на пашне по яйки, пока не буду.
cergey 1979
26.05.2022 в 23:44:45
сегодня на ходу лопнуло переднее колесо , думал что-то взорвалось от движка отлетело, дохромал до дома на диске (благо не далеко) заказал колесо в ближайшем магазине ( сегодня в наличии нет) - завтра закупка товара , перед закупкой позвонят , спросят какое или какие мне везти - зависит от цены и страны производителя.
cergey 1979
27.05.2022 в 12:04:15
В ближайшем магазине сегодня сказали - этого размера на базе пока нет , когда будет не ясно. Заказал 2 колеса петрошина Шина Л-371 (5,00-12) по 3105р за шину с камерой , 6750р за пару с доставкой СДЕК - будут у меня 2.06.2022. беру у диллера рекомендованного на сайте петрошина. там вроде и задние есть , размер не помню присмотреть почем колеса.
vlad390
Красноярск
13.08.2022 в 18:57:47
cergey 1979 написал: чего это тема утонула? шнековый снегоуборщик я хочу себе сделать самодельный , сделал заготовки, но в кучу собрать и доработать времени и возможностей не хватает. но зашел я не за этим , завел недавно своего тарахтела , всю зиму стоял , думал АКБ сдохла , ан нет , включил массу, ключ на старт и затарахтел. хотел по полю поползать , прошелся - нет - утонет на пашне по яйки, пока не буду.
cergey 1979, может полезно будет:1. имею заводской адаптер ,шнековый с вентиллятором выброса, к мотоблоку, через вал отбора мощности.2.имею шнековый снегоуборщик, на лыжах, толкать надо.. ., без этого долбанного вентиллятора и шнеки из транспортерной ленты. 1-й, при попадании палки кирпича, или щебня, клинит этот вентиллятор в первый раз свернуло вал,(25мм диаметром) , после шплинты поменьше ставлю, но задолбался их менять, мало того их срезает и типа гвоздей по дороге лежат в снегу.. а это чревато летом. .второй, кидает чуть меньше(на 5-8ментров, но надежность отличная, палка нежели попадает, не критично., был случай на металлический штырь заборчика , наеха, только крепеж скукужился ленты, выправил и дальше, да и у него через ременню передачу на вал выполнено. так что делать рекомендую 1. без вентиллятора2.ременная передача.3.шнек из ленты дугой как лопата, она и выбрасывает снег, вращение, дабы загребать по ходу.. Вот так как бы.
Алексей Шах
Рыбинск
12.10.2022 в 23:24:02
водокрут, видео заинтересовало. Что стоит в качестве ножей?
водокрут
13.10.2022 в 03:54:38
Алексей Шах, Леска 3мм
Алексей Шах
Рыбинск
13.10.2022 в 23:08:24
водокрут, Если не трудно поясни принцип действия этого навесного или несколько фото в разных ракурсах. Создается впечатление, что леска вращается не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Я неправ?
Алексей Шах
Рыбинск
14.10.2022 в 00:17:25
мвс, Аналогичная ситуация, блокировка сама включается. Как "разрулили" этот вопрос? Если можно подробно.
водокрут
14.10.2022 в 13:10:20
Алексей Шах, Посмотри у Лёшки Раздобарова я делал по образу и подобию https://www.youtube.com/watch?v=iYStgNNHrJ4&list=WL&index=14&t=366s я только ширину изменил. У него 80 с чем то см. а у меня 120см
Алексей Шах
Рыбинск
14.10.2022 в 20:38:00
водокрут, Класс!!! Спасибо большое!
